Сжимаемость плит Шуманет-СК и Шуманет-БМ
Сообщение MISER » Вс сен 02, 2007 10:30 pm
Подскажите % сжимаемости этих материалов и как изменится характер звукопоглощения при сжатии данных плит с 50 до 30 мм по всей толщине.
MISER
Сообщение Николай Канев » Пн сен 03, 2007 9:24 am
Коэффициент сжатия (как относительного так и абсолютного) зависит от величины нагрузки.
Звукопоглощающие материалы сжимать не рекомендуется, поскольку коэффициент звукопоглощения уменьшается.
Сообщение MISER » Пн сен 03, 2007 6:18 pm
Уточню. Реально ли сжать плиту до 30 мм путем обшивки каркаса из профиля ПП 60/27 листами ГВЛ (ГКЛ) ?
MISER
Сообщение Андрей Смирнов » Вт сен 04, 2007 12:05 pm
[censored]
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Чт дек 24, 2009 1:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MISER » Вт сен 04, 2007 7:49 pm
а как насчет ШУМАНЕТ-СК ?
MISER
Сообщение Андрей Смирнов » Ср сен 05, 2007 10:03 am
[censored]
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Чт дек 24, 2009 1:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MISER » Ср сен 05, 2007 10:51 am
Выходит, что получить минимальную толщину звукоизолирующей облицовки можно только с помощью ЗИПС-Вектор? Или есть еще варианты?
Кстати, какая толщина стекловолокна в ЗИПС-Вектор?
MISER
Сообщение Андрей Смирнов » Ср сен 05, 2007 3:30 pm
[censored]
Сообщение ДНР » Пт дек 04, 2009 11:10 pm
Это всмысли, если взять Шумостоп-С2 и добавить ГКЛ и ГВЛ то получится ЗИПС-Вектор ??
ДНР
Сообщение ДНР » Вт окт 19, 2010 6:51 pm
ДНР писал(а):Это всмысли, если взять Шумостоп-С2 и добавить ГКЛ и ГВЛ то получится ЗИПС-Вектор ??
всмысли ответа не будет??
ДНР
Сообщение Александр Фадеев » Ср окт 20, 2010 9:49 am
Здравствуйте, ДНР
В качестве звукопоглощающего слоя в системе ЗИПС-Вектор используется «Шумостоп-С2». Но если такой «пирог» жестко закрепить к изолируемой поверхности, то результатов ЗИПС-Вектора достичь не удастся. Дело в том, что на величину индекса дополнительной изоляции воздушного шума влияет не только состав изолируемой конструкции, но и способ ее закрепления. В частности в ЗИПС имеются виброизолирующие узлы, позволяющие «развязать» отражающий слой данной звукоизоляционной конструкции с изолируемой поверхностью.
Re: Сжимаемость плит Шуманет-СК и Шуманет-БМ
Сообщение BBR » Пн сен 07, 2015 1:47 pm
А где можно найти таблицу коэффициентов звукопоглощения С2?
И чуть шире вопрос: в каких случаях [для экономии места] возможно использование С2 вместо линейки Шуманет?
BBR
Сообщение Наталья Ширгина » Вт сен 08, 2015 11:59 am
В связи с особенностями монтажа каркасных звукоизоляционных конструкций - на каркасе шириной 50 мм на относе от существующей стены, либо на каркасе на виброизолирующих креплениях Виброфлекс-КС, величина зазора между стеной и листами обшивки получается не менее 50 мм, поэтому применение плит Шумостоп для заполнения подобных конструкций является не целесообразным, и применяются плиты Шуманет толщиной 50 мм.
Сообщение BBR » Вт сен 08, 2015 2:03 pm
Возможны различные кейсы. Например:
1. имеется кирпичная стена, защищаемая каркасной облицовкой
2. у стены (отступ от стены 20мм) вертикально располагается жестяной короб вентиляции, проходящий перекрытия
3. каркасная облицовка огибает короб (со стороны помещения это выглядит как обычная колонна вентиляции)
4. сам короб нужно дополнительно усилить, постаравшись из пары "корпус короба - облицовка" сделать аналог двухслойной ЗИ-перегородки на независимых каркасах
5. решение: короб покрыть Вибронет-А5 и слоем минваты, далее 10мм зазор и каркасная облицовка
Помещение с коробом достаточно узкое и возникает вопрос: а можно ли сэкономить место, обшив короб не 50мм Шуманет, а 20мм Шумостоп?
Таких кейсов может быть много.
Отсюда и вопросы: каковы характеристики звукопоглощения ватой С2 и когда на Ваш взгляд оправдана замена ват линейки Шуманет на нее?
Исходя из того, что в ЗИПСах С2 используется в самой тонкой модели с наихудшей ЗИ, можно предположить что "характеристики звукопоглощения хуже чем у 50мм Шуманет, применять следует только там, где места совсем швах и иначе никак" :) Но все же буду признателен если дадите таблицу и рекомендации. Спасибо! :)
BBR
Сообщение Наталья Ширгина » Вт сен 08, 2015 5:06 pm
Сертификационных испытаний коэффициента звукопоглощения плит Шумостоп не проводилось, поскольку материал используется для звукоизоляции под стяжку, соответственно, для этого измерялись другие характеристики. По этой причине, предоставить таблицу его КЗП не смогу. Из общих физических характеристик следует, что его КЗП будет ниже, чем у плит Шуманет, в первую очередь по низким частотам, из-за меньшей толщины плит.
Плиты Шумостоп для дополнительной звукоизоляции стен применяются редко, на отдельных участках, в тех случаях, когда толщина очень ограничена и при этом высота этого участка позволяет смонтировать каркасную облицовку из профиля 60/27 без закрепления к стене (например, при дополнительной звукоизоляции оконных откосов). В Вашем случае непонятно, возможно ли будет закрепить такую каркасную облицовку в пол и потолок и не крепить к стене без ущерба для прочности конструкции.
