Геотекстиль в качестве подложки
Сообщение Дмитрий Данилович » Пт авг 31, 2007 12:44 pm
Можно ли использовать в качестве подложки под ламинат и паркетную доску Геотекстиль высокой плотности (Геотекс, ДОРНИТ, TYPAR и т.п.) для ЗИ от ударного шума? Мне кажется это более экологично, чем использование ВИБРОСТЕК, который состоит из стеклохолста (а значит, возможно, появление вредной стеклянной пыли) + скорее всего, в холсте используется связующее, а значит, будет выделение формальдегида. Да и дешевле получается.
Дмитрий
Дмитрий Данилович
Сообщение Андрей Смирнов » Пт авг 31, 2007 1:33 pm
Подложка под ламинат выполняет две функции: компенсирует неровности основания стяжки и увеличивает звукоизоляцию ударного шума.
Геотекстиль с первой задачей справится, а о решении второй задачи можно говорить только после преведения испытаний в акустической камере.
Кроме того, необходимо понимать, как будет себя вести подложка из геотекстиля со временем, т.к. она изготавливается из мягкого полиэфирного волокна и возможно будет уплотняться под нагрузкой, а следовательно становиться более жесткой, что приведет к снижению звукоизолирующих свойств.
Сообщение Дмитрий Данилович » Пн сен 03, 2007 12:58 pm
На счёт испытаний в акустической камере – «Техноник…»(уберите название, если сочтёте за рекламу) предлагает для тех же целей «ИЗОФОН», другие известные марки FONOSTOP, FONOLEGNO, ЭКОТИШИНА – все они на базе полиэфирного волокна только с различными дополнительными гидроизолирующими мембранами. Производители указывают высокие значения шумопоглащения. Или врут? К сожалению, все они на порядки дороже геотекстиля. Также замечу, что вся подложка у линолеума делается из геотекстиля.
По поводу «уплотняться под нагрузкой». Главное назначение геотекстиля – разделение слоёв насыпей под авто и железными дорогами. Если уж он под проходящими товарняками не теряет своих свойств, то уж человека под ламинатом наверняка выдержит. Странно все-таки, что вы им не пользуетесь.
Дмитрий
Дмитрий Данилович
Сообщение Андрей Смирнов » Пн сен 03, 2007 1:59 pm
[censored]
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Чт дек 24, 2009 2:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий Данилович » Вт сен 04, 2007 4:42 am
Правильней неверное сказать не своя ниша, а своё предназначение. Шуманет можно использовать только под бетонной стяжкой в 60 мм с обязательным армированием. Как подложку под ламинат использовать мне кажется нельзя, так как от ударных нагрузок стекловолокно будет осыпаться с образованием вредной стеклянной пыли. Сравнение по ДБ мне кажется некорректным. Вы забыли указать, что 29Дб Шуманета – это вместе с бетонной стяжкой в 60мм, а 23Дб Изофона приведены только для него отдельно. Я не агитирую за Изофон, а привел его только в качестве примера использования геотекстиля для звукоизоляции.
Возвращусь к первому вопросу – получается, что с учётом экологии, альтернативы геотекстилю в качестве именно подложки под ламинат или паркетную доску нет.
Дмитрий Данилович
Сообщение Андрей Смирнов » Вт сен 04, 2007 11:50 am
[censored]
Сообщение Иван Алексеевич » Пн сен 10, 2007 11:41 pm
Очень интересно наблюдать за битвой титанов!
Тем не мение, очень хочется поставить в этом точку!
Дело в том, что материал под названиям "вибростек" позиционируется в мире как совершенно другой продукт.... С точки зрения ИУШ (изоляции ударного шума) предпочтительно использовать геопродукты, т.к. их экологическая безопасность, а так же износостойкость проверена временем, помимо этого акустические св-ва "ш100"-23дБ и "ш100с"-27дБ, всего!!!(по сертификату. вкл доп. стяжку в 60 мм).
И если Уважаемый "Андрей" это захочет оспорить, милости просим!
Иван Алексеевич
Сообщение Андрей Смирнов » Ср сен 12, 2007 11:29 am
[censored]
Re: Геотекстиль в качестве подложки
Сообщение pashamoti » Чт июн 28, 2012 8:06 pm
Андрей Смирнов писал(а):[censored]
Опять :shock: Неужели сотрудники так часто нарушают правила?!
"Информация должна быть доступна." (с) к/ф "Хакеры"
pashamoti
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
