Какой профиль используется при монтаже плит Шуманет
Сообщение Олег1812 » Вс авг 05, 2007 10:20 pm
1. Подскажите какой профиль используется при монтаже плит Шуманет обоих разновидностей. Какого он должен быть размера (ширина, толщина и т.д.);
2. Какая звукоизоляция проще в установке ЗИПС-Синема или Шуманет.
Олег1812
Сообщение Николай Рябов » Пн авг 06, 2007 8:37 am
Привет, Олег1812.
1. В зависимости от решаемой задачи (например, необходимой величины звукоизоляции) ширина металлического профиля, а стало быть и количество слоев плит Шуманет может быть разным. Наиболее распространены конструкции, в которых используются профили шириной 50, 75 и 100 мм.
2. Панели ЗИПС, как готовые сендвич-панели, могут быть смонтированы не специализированной бригадой (руководствуясь инструкцией по монтажу). Монтаж каркасно-обшивных звукоизоляционных облицовок также не вызывает особых трудностей у тех, кто знаком с технологией монтажа гипсокартона. В любом случае, при монтаже спец. звукоизоляционных конструкций, важным становится соблюдение всех деталей технологии монтажа.
Николай Рябов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
