Звукопроводящий пластик
Сообщение Василич » Чт июн 28, 2007 7:03 pm
Прошу прощения, что немного не по тематике форума, но в других местах надежды на ответ ещё меньше.
Мне необходимо изготовить звукопроницаемый купол для медицинского ультразвукового датчика (которым УЗИ и делают) взамен пришедшего в негодность.
Рабочие частоты датчика - 2-16 МГц
Форма купола - сегмент эллипсоида около 7,5*5,5*2,5 см. Толщина стенки заводской детали - 0,5 мм (конечно, можно и потолще, если звукопроводимость хорошая); в местах крепления (на периферии) толщина около 2 мм.
Фирма-изготовитель ремонтировать датчики отказывается, а предлагает покупать новые (за несколько тысяч у.е.) - это такая политика.
Заводская деталь выполнена из плотно-эластического материала молочно-белого цвета, при поскабливании он немного слоится.
Внутрь датчика заливается масло (минеральное).
Материал может быть как мягким, так и упругим или твёрдым. Это - не принципиально.
Цвет и прозрачность матариала также значения не имеют.
Была попытка сделать купол из маслостойкой резины (0,5 мм, весьма мягкой), но результат плохой из-за низкой звукопроводимости.
Пожалуйста, подскажите, какой можно использовать пластик, как его обрабатывать (инструментом, прессование, литьё расплава или приготовленного из компонентов).
Где можно приобрести такой пластик?
Может ли кто изготовить такой купол? Про запас их необходимо как минимум, несколько.
В наличии есть сам старый купол, чертежы, 3D-модель SolidWorks.
Буду благодарен всем ответившим.
Василич
Сообщение Николай Канев » Пн ноя 12, 2007 12:36 pm
К сожалению, мы занимаемся совсем другой областью акустики, в которой нет проблем с ультразвуком. Поэтому помочь не можем...
