Относ от стены мин ваты
Сообщение sqr » Вт дек 15, 2015 12:37 am
Здравствуйте. Интересует такой вопрос, есть акустические панели на основе мин ваты 50мм , обшиты спанбондом, на сколько далеко от стены их распологать? и чем это улучшит звук? Будет ли разница в звуке делая относ на 5 или 10 см ?
sqr
Re: Относ от стены мин ваты
Сообщение Наталья Ширгина » Вт дек 15, 2015 1:47 pm
Здравствуйте,
Чем больше относ звукопоглощающей панели от стены, тем выше коэффициент звукопоглощения этой конструкции на низких частотах.
Насколько требуется относ, и будет ли ощутима разница, зависит от конкретной ситуации. Если речь идет о поглощении речевого диапазона частот, то панели можно крепить и без относа от стены, и результат по звукопоглощению может быть достаточным, если речь идет о студии, в которой необходимо добиться максимально ровной характеристики АЧХ и времени реверберации во всем диапазоне частот, то требуется не только относ материала от поверхности, но и комбинация различных материалов, обладающих различными коэффициентами звукопоглощения.
Как правило, в помещениях не делают относ более 30-40 см от жесткой поверхности. Для примера, как себя ведут материалы с относом и без относа от жесткой поверхности можно посмотреть либо из данной таблицы с нашего сайта , либо из графиков звукопоглощения, например, плит Ecophon http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/ecophon/
Сообщение sqr » Вт дек 15, 2015 1:55 pm
Моя задача снизить излишние низкие частоты в домашней контрольной комнате, тем самым выровняв АЧХ. Тоесть если на 10 см от стены поставить панели , басов будет больше поглощаться чем на 5 см от стены ?
sqr
Сообщение Наталья Ширгина » Вт дек 15, 2015 3:06 pm
Да, если отставить панель на 10 см от стены коэффициент звукопоглощения по низким частотам будет выше. Сказать точно, на сколько выше, можно, проведя соответствующие измерения в реверберационной камере. Судя по Вашему описанию, Ваши панели будут обладать значительным звукопоглощением в области высоких частот, применяя их, Вы подглушите и высокие частоты тоже.
Сообщение sqr » Вт дек 15, 2015 3:21 pm
Наталья Ширгина писал(а):Да, если отставить панель на 10 см от стены коэффициент звукопоглощения по низким частотам будет выше. Сказать точно, на сколько выше, можно, проведя соответствующие измерения в реверберационной камере. Судя по Вашему описанию, Ваши панели будут обладать значительным звукопоглощением в области высоких частот, применяя их, Вы подглушите и высокие частоты тоже.
Спасибо. А некой формулы нет для расчета относа и влияния на звук? Просто ради интереса
sqr
Сообщение Наталья Ширгина » Вт дек 15, 2015 4:12 pm
Максимальное звукопоглощение будет тогда , когда расстояние между лицевой поверхностью поглотителя и отражающей поверхностью составит 1/4 длины волны. Подобные вопросы обсуждались, например, в этой теме: viewtopic.php?f=3&t=3472&p=17241&sid=2ea5093ed3e0f838999b95560a9fbf2f#p17241
Сообщение Den_vlg » Чт янв 09, 2020 11:52 am
А как можно закрепить плиту ШУМАНЕТ-ЭКО с относом от стены? Я так понимаю жесткость плиты не позволяет выполнить данную конструкцию, или все же плита будет держаться в обрешетке?
В альбоме инженерных решений представлен только вариант - вплотную к стене!
Den_vlg
Сообщение Андрей Юренко » Пт янв 10, 2020 11:46 am
Den_vlg
ШуманетЭКО имеет достаточно хорошую устойчивость.
обрешетку монтируйте так, чтобы чистый проём по ширине был 570-580 мм(ширина ЭКО - 600 мм), засчет этого прижима всё будет держаться хорошо.
