Размеры стеновых креплений
Сообщение Randal » Пн фев 16, 2015 3:56 pm
Напишите, пжл, размеры "Виброфлекс-КС, стеновое крепление" и "Виброфлекс-коннект ПС, стеновое крепление". В частности, интересует, минимальное расстояние от профиля до стены при их использовании.
П.С. Поиск по форуму не разрешает искать по словам длиной менее трёх символов. Невозможно найти сообщения по "кс", "пс", "пп" и другим названиям ваших продуктов. Рассмотрите, пжл, возможность изменения правил поиска (например, сделать исключения для определенных 2-буквенных строк).
Randal
Re: Размеры стеновых креплений
Сообщение Антон Перетокин » Вт фев 17, 2015 9:20 am
Глубина (или толщина) подвеса ВИБРОФЛЕКС-КС 3 см, ВИБРОФЛЕКС-КОННЕКТ (стеновое крепление) 2 см. Соответственно, расстояние от виброизоляционного подвеса до профиля должно быть хотя бы 1 см. Остальные цифры вы сможете рассчитать сами.
По по воду поиска учтем ваше замечание.
Сообщение Randal » Вт фев 17, 2015 1:11 pm
Объясните, пжл, какие перимущества даёт использование стеновых креплений. Ведь можно просто построить независимую облицовку на 50 мм профилях в 10 мм от стены. Ее толщина не будет больше. Жесткость конструкции?
Randal
Сообщение Антон Перетокин » Вт фев 17, 2015 1:17 pm
Виброподвесы чаще используются при дополнительной звукоизоляции каркасной облицовкой высоких стен (высотой более 3 м), поскольку независтмая облицовка на профиле счением 50 мм на таких высотах не достаточно жесткая.
Если высота менее 3 м - вполне можно монтировать независимую конструкцию обливки на 50-м профиле. И это будет не хуже облицовки на виброподвесах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
