Материал Максфорте-Экоакустик и Шуманет-Эко
Сообщение Admiral_wolf » Вт ноя 04, 2014 6:41 pm
Подбираю сейчас материал для звукоизоляции, ну понятно что он должен быть еще и экологичным :D
Обнаружил что есть еще материал из полиэфирного волокна, по плотности он выходит в районе 20 кг/м3
и акустические характеристики его выше, чем у мин.ваты, как такое может быть ?
сайт с материалом http://www.maxforte.ru/stati/44-maksfor ... ustik.html
Admiral_wolf
Re: Материал Максфорте-Экоакустик и Шуманет-Эко
Сообщение Nikita » Ср ноя 05, 2014 10:45 am
Не сравнивайте плотности минваты, базальтовых плит, стекловаты, полиэфирки...
Это неправильно. Сравнивать зависимость звукопоглощения в зависимости от плотности можно у продуктов из одного сырья. Допустим Шуманет-БМ с Роквул Акустик Баттс (обе из минваты) или Шуманет-ЭКО с URSA.
Оптимальное звукопоглощение достигается у разных плит при разной плотности.
Для базальта от 45 до 70 кг/м3.
Для Стекловаты ~30-40 кг/м3
Для полиэфирных волокон от 16 кг/м3 (800 гр/м2)
Надо понимать, что та же полиэфирка априори весит гораздо меньше и такая же пористость достигается при гораздо меньшем весе, чем у плит из минваты (камень).
Во-вторых в конструкции звукоизоляционной оболочки разница между плитами несколько нивелируется.
В свое время нашел исследования австралийских акустиков, там, для удешевления процесса как раз смотрели возможность использования полиэфирного волокна.
Так вот. Разницы с более плотными минплитами в конструкции (!) практически нет. Причину я объяснил.
Кроме того испытаны разные плотности от 300 до 1200 гр/м3.
После 900 гр/м3 прироста в звукоизоляции практически не происходит.
Nikita
Сообщение Виталий Роденков » Чт ноя 06, 2014 9:07 am
Добрый день,Admiral_wolf!
А что с чем Вы сравнивали? Я не нашел акустического сертификата на Экоакустик.
Этот материал может быть применен в жилом доме, если не смущает, что при возгорании он выделяет много токсичного газа.
Сообщение Nikita » Чт ноя 06, 2014 10:02 am
Случай чисто гипотетический. Тогда можно писать про токсичность минплит из-за формальдегида..
Вообще я считаю, что не нужно страдать паранойей, т.к. во-первых любая звукопоглощающая плита закрывается двумя слоями ГКЛ/ГВЛ, которые сами по себе не горят, во-вторых в жилой квартире в обычных предметах обихода (которые собственно и горят в первую очередь) столько химии, что разговаривать о вреде/безопасности звукопоглотителей смешно:-)
Nikita
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт ноя 06, 2014 11:17 am
А где вы нашли данные по плотности и коэф. звукопоглощения Максфорте-Экоакустик?
Сообщение Admiral_wolf » Чт ноя 06, 2014 11:34 am
Вохмянин Михаил писал(а):А где вы нашли данные по плотности и коэф. звукопоглощения Максфорте-Экоакустик?
Очень странно, зашел снова на их сайт по данной продукции, а оттуда исчез график, который показывал поглощение
на разных частотах. Я еще удивился и почему написал, потому-что коэф-нт поглощения на нижних частотах у него начинался аж
с 0,2 или 0,24 что меня и удивило. Скорее всего какой-то "фейковый" материал :D
Рассматриваю минвату в данное время и точка.
Admiral_wolf
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт ноя 06, 2014 12:02 pm
В общем, типичная ситуация...
Хорошо бы взглянуть на протоколы измерений, если они, конечно, присутствуют... в чем я сильно сомневаюсь.
Сообщение Livesms » Пн ноя 24, 2014 11:44 am
Модскажите, а что за материал Максфорте-Экоакустик ?
Планирую "шумоизоляцию" потолка в спальне и детской. Изначально настраивался на Шуманет-Эко... Сейчас "наткнулся" на Максфорте-Экоакустик и задумался.
Если я правильно понимаю, то Шуманет-Эко это
Звукопоглощающие плиты из стеклянного штапельного волокна ШУМАНЕТ-ЭКО применяются в качестве эффективного среднего слоя в конструкциях звукоизолирующих и звукопоглощающих каркасных перегородок, облицовок и подвесных потолков.
    Штапельное стекловолокно
    Акриловое синтетическое связующее
А Максфорте-Экоакустик судя по описанию немного другое
Акустические плиты МаксФорте-ЭкоАкустик изготавливаются из 100% полиэстера (полиэфирные волокна) без добавления клеящих составов: для придания формы используется инновационная технология термоскрепления (плавление самих полиэстерных волокон). Материал полностью безопасен для здоровья людей: плиты не выделяют и не содержат вредных веществ!
Для максимального поглощения звуковой волны используется технология аэродинамической раскладки волокон с образованием холста бесслойной структуры (неориентированное расположение волокон). Для наглядности представлены фотографии, сделанные микроскопом
Свойства и преимущества
• Экологически безопасный материал. Не содержит вредных связующих: фенол-формальдегидных, акриловых смол и любых химических клеевых основ. Гипоалергенен.
• Гигроскопичность: материал не боится влаги, после высыхания свойства не меняются. Не гниет.
• Нет среды для развития плесени и насекомых (в том числе моль, ковровые жучки).
• Стойкость к механическим воздействия. Плиты МаксФорте-ЭкоАкустик отлично сохраняют свою форму и не дает усадку со временем.
• Материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами: коэффициент теплопроводности – 0,032 Вт/(м х К).
• Простой монтаж: при работе с материалом не требуется спецодежда, перчатки и респиратор, поскольку плиты не колются и не пылят. В случае необходимости плиты легко режутся обычными ножницами или строительным ножом.
Подскажите, как соотносится звуко(шумо) изолирующие свойства плит (матов) обеих материалов сопоставимой толщины - скажем Шуманет-Эко толщиной 50 мм и Максфорте-Экоакустик аналогичной толщиной 50 мм.
Если действительно в Максфорте-Экоакустик не добавляются никакие клеящие вещества (формальдегидносодержащие, акрил), если нет никакой "эмиссии" воздух (как у стекловолоконных плит) то это более привлекательное решение для жилых помещений.
Может кто уже работал с такими материалами? Как впечатление? Есть ли в продаже в Украине ?
Livesms
Сообщение evgsurf » Пн ноя 24, 2014 2:06 pm
Livesms писал(а):Модскажите, а что за материал Максфорте-Экоакустик ?
Интересный материал, но без протоколов испытаний я бы не стал его использовать
evgsurf
