зипс-панели и залив водой соседями
Сообщение igal » Чт фев 13, 2014 8:50 pm
Как в практических условиях зипс-панели переносят залив водой соседями? Есть ли возможность сократить потенциальные потери, разместив перед монтажом панелей на стены и потолок под ними какую-нибудь гидроизоляцию?
igal
Re: зипс-панели и залив водой соседями
Сообщение Андрей Нечаев » Пт фев 14, 2014 2:26 pm
Здравствуйте. При попадании воды в ЗИПС, звукопоглощающий слой напитается влагой. Дополнительно гидроизолировать поверхность потолка или стены все равно не получиться, поскольку гидроизолирующий слой все равно нарушится элементами крепления панелей. Кроме этого, даже если влага попадет в ЗИПС в случае отсутствия гидроизолирующего слоя ей будет куда уходить.
Сообщение pashamoti » Чт апр 16, 2015 2:01 am
Доброго времени суток! А что будет с САМИМИ ЗИПСами?
pashamoti
Сообщение evgsurf » Чт апр 16, 2015 8:19 am
igal писал(а):Как в практических условиях зипс-панели переносят залив водой соседями? Есть ли возможность сократить потенциальные потери, разместив перед монтажом панелей на стены и потолок под ними какую-нибудь гидроизоляцию?
Гидроизоляция будет не только не полезна, но и вредна, так как вода туда нальется по любому, а вот сохнуть будет потом бесконечно долго.
Я не специалист и не работал с ЗИПС, но на мой взгляд, с минватой (когда просхнет) все будет окей, а вот гипсокартон .....
evgsurf
Сообщение Андрей Нечаев » Чт апр 16, 2015 12:46 pm
Добрый день. Думаю при единовременной протечке с ЗИПС ничего страшного не произойдет. Листы ГВЛ в панели влагостойкие. Другое дело если вода будет течь по панелям в течении длительного времени, листовой материал может размокнуть и потерять свои свойства. Были на практике у нас случаи с протечками от соседей, с панелями ЗИПС-Вектор. Заказчик снял натяжной потолок, закрывающий панели, и просто дал им высохнуть ничего не демонтируя. Потом потолок натяжной смонтировал обратно. Я бы все же на всякий случай фрагментарно вскрыл тот участок панелей, по которому больше текла вода.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
