Монтаж внутреннего блока сплит-системы на ЗИПС панель
Сообщение viktor.v.201 » Ср янв 08, 2014 9:22 pm
Выдержит ли стеновая ЗИПС-МОДУЛЬ система внутренний блок сплит-системы (кондиционер) при непосредственном монтировании блока прямо на ГКЛ системы?
viktor.v.201
Re: Монтаж внутреннего блока сплит-системы на ЗИПС панель
Сообщение Наталья Ширгина » Чт янв 09, 2014 9:15 am
Зависит от массы блока. Рекомендуемая нагрузка при креплении к поверхности панельной системы ЗИПС составляет 5 кг на одну точку крепления. Для надежности закрепления можно использовать винт Молли. Данное изделие оборудовано специальной цангой, которая раскрывается при затягивании винта и плотно упирается в материал основания с внутренней стороны (в ГВЛ).
