Звукоизоляция проветривателя
Сообщение Стаc13 » Чт дек 12, 2013 2:45 pm
Приобрел проветриватель, монтируемый в стену.
Несмотря на рекламные заявления, что ослабление транспортного шума близко к 50 ДБ, шум улицы чрезмерный.
Толщина стены- 55 см (кирпич), диаметр отверстия- 10 см, в отверстии- пластиковая труба с решеткой.
Проветриватель- пластиковый короб 25*20*10, внутри обклеенный вспененным полиэтиленом толщиной 1-1,5 см с вентилятором и воздушным фильтром.
Какими материалами и техническими мерами можно существенно уменьшить шум при сохранении приемлемого воздушного потока?
Может быть имеет смысл использовать Mappysil, свернутый трубкой в трубу?
Чем дополнительно можно звукоизолировать корпус проветривателя?
Что эффективнее для звукопоглощения Mappysil или мин. вата БМ?
Насколько Mappysil чувствителен к влаге?
Стаc13
Re: Звукоизоляция проветривателя
Сообщение Андрей Нечаев » Пт дек 13, 2013 9:32 am
К сожалению, для такой конструкции проветривателя, цифра в 50 дБ недостижима. По опыту могу сказать, что более менее приемлемо работают проветриватели, установленные в раму окна. Но так там длина шумоглушителя определяется высотой и шириной окна и составляет в среднем не менее 1.5 м. Это против ваших 55 см. Хорошего результата можно добиться только увеличивая длину участка с шумоглушением, изменением конструкции шумоглушителя с канального на пластинчатый. Вспененный полиэтилен рекомендую заменить на Мапписил. Влагу он конечно впитывает, но и также отдает ее, я думаю с ним проблем не будет. Вату применять не советую, поскольку ее надо будет дополнительно оборачивать тканью для предотвращения эмиссии частиц в воздух и соответственно в Вашу комнату.
Сообщение Student » Пн фев 08, 2016 10:49 am
Подскажите тихий (от уличного шума)
проветриватель оконный или стеновой пожалуйста.
Student
Сообщение vasilii » Пн фев 08, 2016 5:27 pm
Возможно , окажется полезной информация -
1) http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=2481&p=12062&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2&sid=dbc84dccd22217379fd487aafe7f2308#p12062
Тема : "Шумоглушитель"
2) http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=2495&p=11914&hilit=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2&sid=dbc84dccd22217379fd487aafe7f2308#p11914
"шумопоглощение в вентканале"
3) http://звукоизоляция.рф/posting.php?mode=reply&f=4&t=2883&sid=475b77dc6ae6d786dbc7aef4e9e4c36b
" Проникающий уличный шум из открытой форточки "
http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=1063 ... =kiv#p9107
Но.... Специфическое НЧ -газование(взревывание) автомобилей с спектром низких НЧ - вблизи от окон - тяжелая тема для ввода вентиляционного(притока) ..
Последний раз редактировалось vasilii Ср фев 10, 2016 8:30 am, всего редактировалось 1 раз.
vasilii
Сообщение Student » Вт фев 09, 2016 12:21 pm
Спасибо vasilii .
Student
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
