Хочу приклеить плитки Герадизайн к потолку.
Сообщение remontnikkv » Пн апр 29, 2013 9:43 pm
Добрый день. Хотелось бы услышать мнение специалистов по данному вопросу, а именно: очень хотелось бы просто приклеить плитки к потолку, а не прикручивать в следствии твердости материала потолка. Если можно, то каким клеем это сделать и как должна быть обработана поверхность потолка: оштукатурена и покрашена водоэмульсионной краской, просто оштукатурена или др.
Спасибо
remontnikkv
Re: Хочу приклеить плитки Герадизайн к потолку.
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт апр 30, 2013 9:33 am
В случае с плитами Герадизайн микро/плано - однозначно нет.
В случае с плитами файн и суперфайн - в теории можно, но... не рекомендуется. Плита может отвалиться вместе с клеем и слоем штукатурки ввиду ее веса. Поэтому, лучше крепить плиты саморезами, подкрасив в цвет панели после монтажа. Каркас можно сделать из реек, например, с минимальным относом от потолка. В итоге, получится чуть толще за счет наличия каркаса, но гораздо надежнее.
А с чем связано желание именно клеить плиты?
Сообщение vazonov11 » Пн июн 10, 2013 2:06 pm
Первый раз слышу о приклеивании плитки к потолку. Интересно бы было посмотреть на это.
vazonov11
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт июн 18, 2013 4:55 pm
Аналогично!
Хотя, есть опыт приклеивания плит Экофон к гипсокартонному потолку, но это принципиально другой материал.
Сообщение viktor.v.201 » Вт сен 17, 2013 9:09 pm
а напрямую к потолку саморезами без реек возможно?
viktor.v.201
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн дек 09, 2013 6:32 pm
Возможно, но смысл? Герадизайн (мы ведь о нем говорим, не так ли?) работает за счет наличия относа плиты от жесткой поверхности. Если интересен сугубо дизайн - то, пожалуй, почему бы и нет.
Сообщение anl555 » Пт май 16, 2014 6:06 pm
а если на клей какой то приклеить плитки Герадизайн к потолку ???
anl555
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн май 19, 2014 9:18 am
Будет то же самое, что и саморезами. Еще раз повторюсь: панели Герадизайн дают эффективное звукопоглощение только при наличии зазора между жесткой поверхностью (т. е., стеной или потолком) и самой панелью. Иными словами, нужен каркас. Таким образом, вопрос коррекции акустики вы не решите.
