Heradesign Superfine 2500мм
Сообщение leonidleo » Пт сен 21, 2012 8:09 pm
Доброго времени суток
сколько будет стоить панель Heradesign Superfine 2500 х600х25 при заказе у вас. Сколько пройдет времени с момента заказа/исполнения/ доставки панелей таких нестандартных габаритов . При таких габаритах толщина только 25 мм или возможно и 15мм? Вы можете подсказать на картинке, что за цвет (в RAL) это не светло белый, но и не серый?
Благодарю за ответы
leonidleo
Re: Heradesign Superfine 2500мм
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 24, 2012 8:22 am
Здравствуйте, leonidleo.
Крупноформатные плиты Heradesign Superfine указанного размер не входят в складскую программу. Для указанных размеров и более возможная толщина - не менее 25 мм, иначе плита может треснуть при транспортировке.
По вопросу сроков поставки панелей и стоимости обратитесь в отдел продаж ближайшего Вам офиса продаж Акустик групп или регионального дистрибьютора:
http://acoustic.ru/where_buy/
По вопросу соответствия цвета на приложенном фото каталогу Ral - однозначно сказать сложно. Дело в том, что цветопередача зависит от угла просмотра и освещения. В московском офисе на улице Новокузнецкой есть панель, на которую нанесены цвета каталога Ral, которая дает представление как будет смотреться панель с пористой структурой после окраски в тот или иной цвет. Выбирать цвет окраски лучше по подобному образцу.
Сообщение leonidleo » Пн сен 24, 2012 4:05 pm
Здравствуйте Александр
Благодарю за ответы
К сожалению моя профессия не связана с логистикой и поэтому не совсем понятно, что означает профессиональный термин "не входят в складскую программу"?
leonidleo
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 24, 2012 4:28 pm
Это значит, что плит таких размеров нет в наличии на складе, и они везутся под заказ на специальных условиях.
