Сборная вокальная стенка
Сообщение Rad-Event » Ср авг 29, 2012 1:05 pm
Нужен совет!
Есть у меня безумная идея сделать сборную стенку для записи вокала в условиях квартиры в панельном доме. Задача - избавиться от реверберации при записи, и снизить исходящий к соседям шум до минимума.
На данный момент идея выглядит так: пять панелей (4 стенки и крышка). Панель представляет собой прямоугольную деревянную раму, внутрь которой лягут ДВП Heradesign Superfine 25мм и ШУМАНЕТ-СК, при этом ШУМАНЕТ-СК будет с внутренней стороны панели.
ДВП и Шуманет кладутся в деревянную раму, обматываются тканью CARA, и с внешней стороны закрываются тонкой ДСП.
Из полученных плит сооружается мини-комната 1.2кв.м. и ставится на подставку.
Вопросы:
1) Сработает ли такая конструкция? Можно ли с её помощью заглушить вокалиста так, чтобы в соседских квартирах вокала не было слышно?
2) Из чего можно сделать подставку под такую "комнату"?
3) Как сильно повлияет на успешность задумки толщина панелей Heradesign? Имеет ли смысл использовать 25мм модель вместо 15мм?
Rad-Event
Re: Сборная вокальная стенка
Сообщение Александр Фадеев » Ср авг 29, 2012 2:53 pm
Из Вашего описания не совсем понятен "пирог" панели (где планируется разместить плиту "Heradesign") - между ДСП и "Шуманет-СК" или в качестве внутренней поверхности кабины, обтянутой тканью "Cara". В связи с этим оветить на первый и третий вопрос нельзя.
Что касается второго вопроса можно использовать ЗИПС-Пол или подобную конструкцию на виброопорах.
Сообщение Rad-Event » Ср авг 29, 2012 3:03 pm
Я планировал расположить ДВП Heradesign между дсп и Шуманет. То есть звук проходит путь: Ткань->Шуманет->ДВП Heradesign->дсп->Стена квартиры
Rad-Event
Сообщение Александр Фадеев » Ср авг 29, 2012 3:19 pm
Лучше смотрится следующая последовательность:
1. Ткань "Cara"
2. Синтепон 3-6 мм (для предотвращения эмиссии)
3. "Шуманет-СК" или "Шуманет-ЭКО" (на выбор)
4. ГВЛ 20-30 мм (массивный слой, увеличивающий изоляцию)
5. Воздушный зазор 10 мм (для исключения передачи звука по жестким связям)
6. Стена
Использовать плиты "Heradesign" имеет смысл в качестве внутренней обшивки имеющей бОльшую механическую прочность только вместо первых двух слоев предлагаемой последовательности. В этом случае разница в использовании плит толщиной 15 и 25 мм не существенна.
На большой эффект звукоизоляции не стоит рассчитывать так как такую конструкцию вряд ли удастся исполнить герметично и звук будет уходить сквозь щели между сборными панелями.
Сообщение Rad-Event » Пн окт 29, 2012 9:59 pm
Возрождая тему:
Александр Фадеев писал(а):Лучше смотрится следующая последовательность:
В поисках "правильного" нетканого материала типа синтипона для данной цели зашел в тупик. Можете подсказать что-нибудь конкретное?
Если убрать из задачи возможность сборки/разборки данной конструкции, то чем и как лучше закрыть щели между панелей?
Спасибо за Вашу помощь.
Rad-Event
Сообщение Александр Фадеев » Вт окт 30, 2012 9:20 am
Синтепон указанных толщин является распространенным материалом и доступен на строительных рынках и в магазинах города Москвы, а также мебельных мастерских. Не думаю, что в других регионах это большая проблема. Ориентируйтесь на указанную толщину.
Герметиком на акриловой основе. Увеличить звукоизоляцию это не позволит.
Сообщение Warlamchik » Пн дек 03, 2012 11:14 am
почему не позволит, очень даже позволит...
Warlamchik
