Прежде чем возвести стену нужен совет
Сообщение Boni48 » Вс июл 08, 2012 8:54 pm
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, что можно использовать под основание будущей стены. В подвале под нами находится распределительный узел и от него шум проходит через стену к нам, в комнате стоит гул. Сейчас мы решили перенести немного стену, возвести ее из керамического кирпича (гипсокартон не расматривается). Посоветуйте что можно использовать для звукоизоляции с учетом большого веса будующей конструкции.
Boni48
Re: Прежде чем возвести стену нужен совет
Сообщение Александр Фадеев » Пн июл 09, 2012 7:26 am
Здравствуйте, Boni48.
Для снижения передачи структурного шума конструкцию перегородки можно устроить по принципу, который обсуждался в данном топе:
viewtopic.php?f=1&t=2390&p=11343#p11343
Сообщение Boni48 » Пн июл 09, 2012 9:58 am
Спасибо большое
Boni48
Сообщение Boni48 » Ср июл 11, 2012 4:50 pm
Еще можно два вопроса:
Sylomer SR (Силомер)110 12мм можно посадить на полиуретановый клей прежде чем возводить стену?
И пазогребневый кирпич на силомер соответственно тоже на клей например такой http://pena-germetik.ru/kley_dlya_kirpicha или что то в этом роде?
Boni48
Сообщение Виталий Роденков » Чт июл 12, 2012 8:08 am
Конечно можно, иногда это даже необходимо. Клеи можно использовать разные: спрей, в картриджах под пистолет или в банках, при выборе следует обратить внимание на перечень склеиваемых материалов, должен присутствовать полиуретан, это значит, что клей не содержит агрессивных для полиуретана веществ. Также скорость схватывания может повлиять на процесс производства работ, например клеи для линолеума имеют долгое время схватывания для удобства при укладке, что может растянуть процесс монтажа стены, т.к. некоторое время лента силомера будет скользить как по мылу.
Сообщение Boni48 » Чт июл 12, 2012 8:25 am
Спасибо огромное, вы мне очень помогли, хорошо что есть такой форум и специалисты
Boni48
Сообщение Boni48 » Чт сен 13, 2012 8:23 am
Добрый день, остался вопрос по кирпичу, мне все советуют возвести стену из Керамических поризованных блоков Porotherm производства Wienerberger или все таки будет тише из стена полнотелого кирпича?
Boni48
Сообщение Наталья Ширгина » Чт сен 13, 2012 12:47 pm
Предлагаемые блоки имеют значительно меньшую плотность, чем полнотелый кирпич, а звукоизоляция увеличивается в том числе и за счет массы конструкции. С точки зрения звукоизоляции полнотелый кирпич будет предпочтительнее.
Сообщение Boni48 » Чт сен 13, 2012 2:53 pm
Спасибо большое
Boni48
Сообщение Mik60 » Чт май 29, 2014 2:48 pm
Здравствуйте! Актуальная тема, решил присоединиться. Я "счастливый" владелец недостроенного коттеджа. Счатливый, потому что есть возможность повлиять на процесс. А в кавычках, потому что все это должен был сделать застройщик, и теперь за ним нужно делать и переделывать.
В построенном застройщиком коттедже нужно возводить внутренние стены. Дом построен по внешнему контуру. Котельна выгоражена кирпичом. Есть перекрытия, крыша. Есть дизайн-проект, план внутренних перегородок. Нужно рагородить 100 кв. м. 1-го этажа и столько же второго. Вопрос выбора материала. Ограничительные факторы: нельзя использовать керамический кирпич, т.к. перекрытия не выдержат (застройщик сэкономил). Вчера изучал в интернете физические характеристики легких альтернативных материалов: пеноблоки, газосиликат, пазогребневые гипсовые плиты. Показания разнятся от сайта к сайту или совпадают слово в слово (перепечатка). Как в этом разобраться?
Стены из гипсокартона психологически смущают, как-то несерьезно.
Соседи по коттеджному поселку строили/строят кто из чего, но критерия выбора материала, кроме как цена строительство+отделка, от них не услышал.
По прочности лучше всего вроде газосиликатные блоки, но характеристики шумоизоляции не впечатлили. На втором месте пазогребневые гипсовые плиты, но нашел статью http://www.wayhome.tv/2012/08/iz-oblast ... -gipsolit/ , в которой разувенчали их шумоизоляционые характеристики. Итак, три фактора : невысокая плотность (вес), прочность (если нужно будет что-нибудь повесить), шумоизоляция (внуки, дети). Какой компромисс? В дизайн-проекте закладывались перегородки толщиной 100 мм. У меня симпатии к газосиликатным блокам Д500. Хотя подкупают пазогребневые гипсовые плиты d=100 мм. Какое ваше профессиональное мнение?
Нужно принимать решение. Строители ждут...
Mik60
Сообщение Наталья Ширгина » Пт май 30, 2014 9:04 am
Здравствуйте,
Ни газосиликатные, ни пазогребневые блоки не будут в данном случае эффективным звукоизолятором в связи с их небольшой плотностью и высоким уровнем переизлучения структурного шума. Поэтому при устройстве перегородок из этих материалов в помещениях, где требуется хорошая звукоизоляция, их придется дополнительно обшивать звукоизоляционными конструкциями - панельной системой ЗИПС либо независимой звукоизоляционной каркасной облицовкой.
Более эффективно было бы устройство каркасных перегородок, с заполнением каркаса эффективным звукопоглощающего материала (например, Шуманет-ЭКО) и обшивкой с каждой стороны двумя слоем ГВЛ (12,5 мм) и слоем ГКЛ (12,5 мм). Общая толщина перегородки при укладке плит Шуманет в 2 слоя составит 150 мм. Для того, чтобы на такую перегородку можно было бы вешать тяжелые предметы, можно в ней предусмотреть дополнительную закладную из листа фанеры, а крепление производить на самораскрывающиеся винта типа винт "Молли"
Сообщение Mik60 » Сб май 31, 2014 3:53 pm
Большое спасибо! После обращения на сайт начитался еще статей по поводу воздушных, ударных и структурных шумов и методах защиты от них. Пожалуй, без специальных мероприятий не обойтись. Санузлы, наверно, буду делать из влагостойких пазогребневых плит, а остальные стены (прежде всего спальни) - каркасные с шумопоглащающим наполнителем. С внешней стороны стены санузлов обошью плитами ЗИПС.
Mik60
