nebo52 » Чт окт 20, 2011 11:23 pm
Соседи с низу жалуются на громкую музыку, чем можно приглушить соседей, ой звук)) Что положить на пол?!
nebo52
Наталья Ширгина » Пт окт 21, 2011 8:31 am
Чтобы увеличить звукоизоляцию воздушного шума конструкцией пола, можно применить либо конструкцию плавающего пола - цементно-песчаной армированной стяжки толщиной 70 мм по двум слоям материала Шумостоп-С2/К2 (общая толщина конструкции 11 см). Либо во избежание мокрых работ, использовать сборную конструкцию пола ЗИПС-Пол Модуль (общая толщина конструкции ~11 см).
