Материал для заделки отверстий в монолите?
Сообщение bea » Чт июл 14, 2011 10:46 pm
Подскажите, пожалуйста, что лучше использовать для шумоизоляции отверстий в монолитной стене (20 крепежных отверстий - диаметр 20 мм, длина 200 мм... и одна дЫра - диаметр 100 мм в полу).
Герметик Вибросил использовать для этого будет дорого. Какой материал лучше использовать?
Стены будут зашиты Шуманет-ЭКО и гипсокартоном.
bea
Сообщение Александр Фадеев » Пт июл 15, 2011 8:40 am
Здравствуйте, bea.
Для заделки отверстия в полу используйте цементно-песчаный раствор. Что касается отверстий в стене, из сообщения не совсем ясно что значит крепежные. Если это отверстия от неких крепежных элементов, которые демонтированы – то рекомендуется заделка тем же цементно-песчаным раствором. Если в данных отверстиях установлены крепежные элементы – уточните какие и каким образом они закреплены.
Сообщение bea » Чт авг 04, 2011 10:57 pm
Спасибо за ответ.
В стене имеются в виду сквозные отверстия для фиксации щитов (при формировании монолитной стены). Внутри отверстия вложена пластиковая трубка (к.т. собственно и формировала это отверстие) толщина ее 2-3 мм. внутри - 2-3 см воздух.
Я так понимаю, что и их тоже лучше заливать цементно-песчаный раствором.
bea
Сообщение Александр Фадеев » Пт авг 05, 2011 8:15 am
Данные отверстия рекомендуется заделывать цементно-песчаным раствором, предварительно удалив пластиковую трубку из отверстия.
Сообщение bea » Чт авг 25, 2011 4:02 pm
Тогда остается еще один вопрос (возможно, кто из форумчан поможет)...
Какой именно цементно-песчаный раствор выбрать для монолитной стены?
Я так понимаю, существуют различные виды...
P.S. Начальник стройки сказал, что отверстия будут заполняться монтажной пеной (так делают всегда и везде), после чего в ответ услышал от меня лекцию о звукоизоляции (это я набрался с форума :)) и дал добро самому вынуть трубки и заделать отверстия к соседям чем захочу. Yeah!
:D
bea
Сообщение Андрей Нечаев » Пт авг 26, 2011 9:19 am
Здравствуйте bea.
Отверстия в бетонных ограждениях лучше заполнять материалом по плотности сравнимым с плотностью бетона. На практике же используют цементно-песчаный раствор из смеси М-300.
Сообщение postroim » Сб окт 15, 2011 6:42 pm
плотность имеет значение, лучше использвать тот, же материал, что и в монолите
postroim
