mark 4 » Пн июн 27, 2011 7:20 am
вообще ничего не могу найти по этому продукту (пластифицированный гидроизол припресованный к войлоку). есть ли у него аналоги?
mark 4
Александр Фадеев » Пн июн 27, 2011 11:48 am
Здравствуйте, mark 4.
По названию в топе в сети найти ничего не удалось. Для решения какой задачи предполагается использовать данный материал?
mark 4 » Пн июн 27, 2011 2:02 pm
плотность этого материала порядка 5кг/м2, толщина 2см и, исходя из конструкции где он описан, он применяется в сэндвиче с минеральной ватой с большей плотнотностью. т.е. минвата средней плотности-[гидроизол-войлок], где []-PKB2
mark 4
Виталий Роденков » Вт июн 28, 2011 12:27 pm
На рынке москвы не встречал, если только набирать из раздельных компонентов, т.е. купить рулонный гидроизоляцилнный материал (они сейчас в основном все пластифицированы) или другую плотную мембрану, и склеить с синтетическим войлоком из полипропилена нужной вам толщины (материал применяется при производстве мягкой мебели).
