Материал для стен
Материал для стен
Сообщение Макс » Вс янв 21, 2007 7:45 pm
Подскажите, из чего строить межкомнатные стены? Каркас или кирпич (по нагрузкам пройдет - перекрытия -монолит). Пазогребень или газобетон не рассматриваю: уже делал - живу как в "студии".
Макс
Сообщение Андрей Смирнов » Вс янв 21, 2007 9:19 pm
Это смотря какая толщина перегородки допустима.
Оштукатуренная перегородка толщиной в полкирпича (125 мм) будет лучше изолировать на низких частотах но хуже на средних (в речевом диапазоне) по сравнению с каркасной.
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Чт дек 24, 2009 2:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Макс » Пн янв 22, 2007 9:04 pm
Спасибо за ответ! Статью прочитал, но вопросы осталиь. В статье не сказано, например, о такой схеме (предложена моими конструктарами): кирпич, обличовка с 2-х сторон ГВЛ или ГКЛ, приклеенные на гипсовые штукатурке. Кстати, они говорят о том, что не в коем случае (если мы говорим о звукоизоляции) нельзя применять цементные штукатурки - они "звенят". Только что-то на основе гипса (даже для черновой штукатурки). Очень интересно Ваше профессиональное мнение п/п стены и гипса.
"Каркас" не хочу - считаю (имею опыт капитального строительства), что со временем базальтовые маты просядут, да и остаются вопросы по несущей способности такой стены.
Заранее спасибо за ответ.
Макс
Сообщение Андрей Смирнов » Пн янв 22, 2007 10:11 pm
Если ГВЛ или ГКЛ приклеиваются на стену с помощью "ляпов" из гипсовой смеси, то обязательно остаются воздушные промежутки, которые негативно влияют на ЗИ перегородки из-за возможных резонансных явлений.
Понятие "звенящей цементной штукатурки" мне неведомо...:)
Может ваши конструкторы просветят меня на этот счет?...
Сообщение Богданов Алексей » Вс апр 01, 2007 12:01 am
Видимо Макс имел ввиду ЦСП. Про "звон" узнать интересно..
Богданов Алексей
Сообщение alan » Пн июн 25, 2007 11:24 pm
Здравствуйте, Андрей. Хотелось бы узнать:- возможно ли применение в конструкциях подобных ВиброФлексам в качестве вибродемпфирующей прокладки вспененого каучука типа K-FLEX, а также использование оного в качестве прокладочного материала вместо Вибростек в стеновых конструкциях? Заранее благодарен за ответ.
alan
Сообщение Андрей Смирнов » Вт июн 26, 2007 12:49 pm
Привет, alan
к сожалению, материал K-FLEX из вспененного каучука для этих целей применять не рекомендуется. Это связано с тем, ч то у него очень большая отстаточная деформация (до 30%) и он обладает низкими упругими свойствами. Его можно использовать в качестве вибродемпфирующего материала, например, для звукоизоляции металлических воздуховодов...
Сообщение alan » Вт июн 26, 2007 10:15 pm
Спасибо. Тогда, может посоветуете, какой материал наиболее подходит для виброразвязанных подвесов?
alan
Сообщение Андрей Смирнов » Ср июн 27, 2007 11:47 am
Sylomer, Sylodin и некоторые видв неопреновых материалов...
Сообщение alan » Пт июн 29, 2007 8:48 pm
Спасибо, Андрей. Может тогда подскажите, где можно приобрести этот чудо-материал, и по какой он цене.
alan
Сообщение Андрей Смирнов » Сб июн 30, 2007 12:31 pm
[censored]
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Чт дек 24, 2009 2:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alan » Пн июл 23, 2007 9:31 pm
Вечер добрый, Андрей. Хотелось бы узнать ваше мнение. Можно ли в качестве пристеночного материала( для подвесного потолка) использовать вместо Вибростека пористую резину(кстати выпускаемую вашим Киевским заводом резиновых и латексных изделий :) ). В моем понимании он должен неплохо справляться со своей задачей- обеспечивать безщелевое и виброизолированое соединение стеня и подвесного потолка, а также в качестве звукопоглотителя. Также хотелось бы узнать- не будет ли со временем провисать гипсокартон в конструкциях с использованием Виброфлексов и креплением ГКЛ на параллельных подвесах(без поперечных креплений). Если не сложно, просьба ответить побыстрее- работа стоит :roll: . Заранее благодарен за ответы.
alan
Сообщение Андрей Смирнов » Вт июл 24, 2007 10:59 am
Теоретически мягкую пористую резину применять в стыках можно, но необходимо знать её характеристики.
Для устройства звукоизоляционного подвесного потолка рекомендуется применять двухуровневую подвесную систему из профилей Кнауф (тип П212 по классификатору Кнауф).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
