материал для поглощения низких частот (ниже 100 Гц)
Сообщение dimon_RA » Чт июл 22, 2010 3:05 am
здравствуйте!
у меня домашняя студия, я хочу сделать ловушки для баса на частоты 30 - 100 Гц, но никак не могу понять какой поглотитель для этого выбрать.
насколько я понимаю, чем выше плотность материала, тем более низкие частоты и с большим успехом он может поглощать. При этом обычно все рекомендуют брать шуманет или аналоги плотностью около 45 кг на метр кубический. Но мне кажется такие материалы не эффективны на частотах ниже 100 Гц.....
К примеру можно купить мин. плиты роквул плотностью 90, 100, 125, 150, 175 и т.п кг на куб. метр - какие из них лучше для поглощения таких низких частот? или может есть какие то другие материалы для этих целей?
И какую конструкцию ловушки для баса лучше выбрать?
спасибо
dimon_RA
Сообщение muzikant84 » Чт июл 22, 2010 3:29 am
оч много информации про ловушки...поищи по сети :arrow:
muzikant84
Сообщение dimon_RA » Пт июл 23, 2010 7:38 am
Люди, скажите что нибудь конкретное.
dimon_RA
Сообщение muzikant84 » Сб июл 24, 2010 2:24 pm
Привет! Здесь почитай http://forum.rmmedia.ru/forumdisplay.php?f=82
muzikant84
Сообщение dimon_RA » Пн июл 26, 2010 3:17 pm
спасибо, а кто нибудь знает чем шуманет лучше того же роквул лайт баттс?
dimon_RA
Сообщение Виталий Роденков » Вт июл 27, 2010 9:15 pm
Ответ на Ваш вопрос
http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?p=6818#6818
Сообщение dimon_RA » Чт июл 29, 2010 1:16 pm
спасибо!
dimon_RA
