Вопрос по плитам ППГЗ
Сообщение vayman1 » Ср май 05, 2010 11:40 am
Здравствуйте. Вот решили сделать свою реп. точку. Приобрели плиты ППГЗ. Вопрос в следующем: в чем разница плит класса "А","С","D"? Мы купили с отверстием 6 мм. с шагом 14 мм. И второй вопрос: каким образом лучше крепить их? На металлический плинтус или деревянный брус? :-)
vayman
vayman1
Сообщение Антон Перетокин » Ср май 05, 2010 1:01 pm
Добрый день, vayman1!
vayman1 писал(а):в чем разница плит класса "А","С","D"?
Разница в типах перфорации. По ссылке представлена информация по данному вопросу: http://acoustic.ru/data/pdf/ppgz_print.pdf В конечном итоге коэффициент перфорации влияет на поглощающие свойства конструкции.
vayman1 писал(а):каким образом лучше крепить их? На металлический плинтус или деревянный брус? :-)
Крепить плиты обязательно с относом от несущей поверхности. Возможен монтаж как на деревянный, так и на металлический каркас из потолочного профиля ПП 60/27. Плитки размерами 600х600 мм, как правило, монтируются в подвесную систему (типа Армстронг).
Дополнительно за плиты ППГЗ рекомендуется закладывать звукопоглощающую вату Шуманет-СК или -БМ. Такой подход существенно увеличивает поглощающие свойства конструкции.
Сообщение vayman1 » Ср май 05, 2010 6:38 pm
Спасибо большое за ответ! :) А обязательно плитами закрывать всю стену сверху вниз? Или можно от пола сделать какой-то отступ?
vayman
vayman1
Сообщение Антон Перетокин » Чт май 06, 2010 8:44 am
Нет, не обязательно. Можно сделать, например, небольшую ступеньку или вставку из обычного гипсокартонного листа.
А Вы по стенам вкруговую хотите монтировать перфорированный гипсокартон? Его поглощающие свойства максимальны в области средних частот, ближе к низам. По высоким же есть вероятность, что между параллельными стенками, облицованными плитами ППГЗ, возникнет порхающие эхо.
Если планировалось зашивать стены вруговую перфорированным гипсокартоном, я бы порекомендовал устроить чередование поглощающих поверхностей. Сделайте вставки из волокнистых поглотителей между листами гипсокартона, например, минеральная вата средней плотности (Шуманет-БМ), драпированная звукопроницаемой тканью. Ну или хотя бы вставки можно выполнить из ковролина.
Сообщение vayman1 » Пт май 07, 2010 1:40 pm
Да, в круговую, а от пола сделать отступ 80-100 см., а между стеной и плитами положить минеральную вату. Я вот думаю, на бетонную стену положить вату, от неё сделать отступ 3-5 см. и потом крепить плиты, так правильно будет? Кстати и потолок хотим сделать аналогичным способом. На пол ковёр постелем.
vayman
vayman1
Сообщение Антон Перетокин » Пт май 07, 2010 1:45 pm
Тогда лучше зазор в 3-5 см оставить между бетонной стеной и ватой, вату прислоните вплотную к листу перфорированного гипсокартона. А еще лучше дополнительно заполнить этот зазор звукопоглотителем.
Сообщение vayman1 » Пт май 07, 2010 2:25 pm
Хорошо, попробуем! Спасибо :) .. Только вот с трудом понимаю, как сделать монтаж всего этого.. Как оставить зазор, между несущей стеной и стекловатой?
vayman
vayman1
Сообщение Антон Перетокин » Вт май 11, 2010 9:00 am
Если есть возможность - заполните всё же эти 3-5 см звукопоглотителем.
Сообщение vayman1 » Ср июн 02, 2010 9:30 pm
Ок! :) ... А вот когда минеральная вата висеть уже будет, нужно её зарывать нетканным полотном? Или как раз этот материал уже установлен на задней часте перфорированного гипсокартона? .. То есть можно просто крепить его к вате и всё да?? :)
vayman
vayman1
Сообщение Антон Перетокин » Чт июн 03, 2010 12:40 pm
Да, можно обойтись и без дополнительного слоя нетканки.
Сообщение Mulla » Чт дек 23, 2010 10:49 pm
Здравстуйте Антон Перетокин! Нуждаюсь в вашем совете! В вокальной комнате установил ппгз с относом 25 см поверх 10 см слой мин ваты! зтип перфорации С. возникла проблема порхающего эха. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему? если покрыть стены 2см слоем паралона , не убъёт ли он весь верх? какие есть решения? Спасибо!
Mulla
Сообщение Андрей Нечаев » Вс дек 26, 2010 7:11 pm
Здравствуйте Mulla.
Акустический поролон можно приклеить к плитам ППГЗ таким образом, чтобы на противоположных стенах ППГЗ располагалась напротив поролона (полосками или в шахматном порядке). Также можно приклеить поролон на стены по периметру помещения с отступом от пола и потолка, таким образом, чтобы микрофон по высоте попадал на центр поролоновой полосы.
Сообщение Андрей Серан » Вс янв 09, 2011 8:15 pm
Не совсем понял, как крепить ППГЗ. Как можно подвесную систему смонтировать на стену?? Разве такой профиль выдержит целую стену??
А нельзя например, сделать каркасную стену 50 мм (на профиль закрепить ГКЛ+ГВЛВ, вставить в профиль Шуманет), на ГКЛ наклеить ППГЗ? Или так не правильно?
А может быть можно просто закрепить ППГЗ на ГКЛ саморезами??
Андрей Серан
Сообщение Андрей Нечаев » Вт янв 11, 2011 2:42 pm
ППГЗ нельзя закреплять без зазора к ГКЛ и ГВЛ, поглощать не будут. За ППГЗ обязательно нужно оставлять воздушный зазор, а лучше зазор заполнять плитами Шуманет. На стене ППГЗ монтируются либо на деревянную обрешетку, закрепленную к стене, либо к металлическому профилю.
