Николай Канев писал(а):Вы знаете, такие данные нам не встречались, а самим измерять не доводилось.
Но, по всей видимости, КЗП керамзита не очень высокий...
Николай Канев писал(а):Значения КЗП песка зависят от нескольких факторов, главным образом от его утрамбованности, если так можно сказать...![]()
По-видимому, он должен быть утрамбован, поэтому КЗП невелик.
Николай Канев писал(а):Позвольте поинтересоваться для каких расчетов вы используете КЗП таких экзотических звукопоглощающих материалов, как керамзит и песок??
ну а хоть примерно сколько? 0,2 0,5 0,7?
выбираю материал(кроме ваты ) для засыпки между лаг для снижения эфекта барабана. На лагах половая доска. От плиты перекрытия до доски 4 - 6см.
Николай Канев писал(а):Лучше применять волокнистые материалы с высоким КЗП.
а это только минвата? смущает только экологичность ваты: мелким волокнам и формальдегиду врядли обрадуется организм, особенно детский
Николай Канев писал(а):высоту лаги желательно увеличивать
а разве чем больше объем под полом, тем меньше барабан?
