А имеет ли смысл использовать Sylomer под... аппаратуру?
Сообщение Gepardushka » Пт окт 16, 2009 8:02 am
Аппаратура имеет вес от... 5 кг до 15 в среднем. Особняком стоят тяжёлые мощняки и акустика... Впрочем, можно и целую стойку взять, а это несколько десятков килограмм.
Может ли иметь смысл подкладывание Силомера под технику (стойки, акустику) вместо конусов, например?
Если да, то... какого типа Sylomer можно попробовать? ))
Живём дальше... ;)
Gepardushka
Сообщение Андрей Смирнов » Пт окт 16, 2009 10:39 am
[censored]
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Чт дек 24, 2009 1:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gepardushka » Пт окт 16, 2009 12:52 pm
Не ошибся, т.к. вопрос по материалу акустическому =) А там имело бы смысл открыть, будь у меня практический опыт... или ещё у кого. Просто сейчас там с черноморитом (понтэвксинит) проводят эксперименты, но этот материал проблематично доставать. Да и физические свойства его не совсем понятны.
А Sylomer достать можно + результат спрогнозировать в большей или меньшей степени.
Но его правильное применение невозможно без проведения расчетов, учитывающих резонансную частоту, массу компонента(ов), толщину виброизолятора, площадь опоры, форм-фактор и т.п...
Андрей, то есть в данном случае расчёт типа "массу прибора (стойки) делим на предполагаемую площадь подложек из Sylomer и получаем необходимую плотность материала" не работает? Ещё нужно про резонансную частоту что-то знать, да и форм-фактор - тоже влияет?
А почему компоненты с малой массой трудно изолировать? Т.к. нет материала Силомер столь низкой плотности?
p.s.: у меня просто появилась мысль закупиться полоской (15*150 см - минимально возможный размер покупки) Sylomer. Нарезать из него платформочки квадратные (5*5 см), а потом простым расчётом, исходя из массы компонента определять, сколько платформ из Sylomer нужно подложить под аппарат. Возможно ли это?
Единственное, что ещё немного смущает: с шипами у нас жёсткость конструкции имеется, с Силомером - жёсткости нет. Не может ли ощущаться потеря динамики из-за "колеблющегося на Силомере прибора", размытость образов? По сути, как я понял, Sylomer (вибродемфер) - альтернатива подвешиванию аппаратуры? (Некоторые дорогие стойки имеют именно подвешенные платформы для аппаратов.)
Живём дальше... ;)
Gepardushka
Сообщение Андрей Смирнов » Пт окт 16, 2009 2:27 pm
[censored]
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Чт дек 24, 2009 1:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Смирнов » Пт окт 16, 2009 2:30 pm
[censored]
Сообщение Gepardushka » Пт окт 16, 2009 2:44 pm
не уверен, что правильно рассчитали, но... по идее, под стойку в 100 кг подойдёт 4 опоры коричневого Sylomer, размером 5х5 см. Верно? =)
Андрей Смирнов писал(а):Силомер не вибродемпфер. Условно его действие можно описать как параллельное включение пружины и аммортизатора, как в подвеске автомобиля.
Использование силомера правомерно если существует достаточно большая виброзадерживающая масса (если сам компонент тяжелый или под легким компонентом применяется массивная плита).
То есть действительно сродни "взвешиванию" аппаратуры, да?
Андрей, "тяжёлый компонент" с какого веса начинается?
Нередко источники (СД-плеер) бывают подвержены вибрациями, а там их как раз желательно максимально исключить. Однако сидюки обычно не очень тяжёлые. Для сидюка весом 10 кг может иметь смысл применить Силомер? Скажем, жёлтый с такими же опорами 5х5 см. Или лучше источник поставить на массивную плиту, которую уже уложить на плиты Силомер?
Можно ли найти такой универсальный тип Силомера, который бы мог покрывать диапазон веса аппаратов от 5-10 кг (для компонентов) до 100 кг (в случае стоек), варьируя лишь количество материала под аппаратом или стойкой?
У меня АС стоят на Суперспайках - шипах. Однако шип служит лишь для снижения передачи вибрации, а не полностью её исключает. Может ли иметь смысл под АС с шипами уложить платформу, под которую уже уложить Силомер? Или на Силомер приклеить сверху фанеру (такая двуслойная миниплатформа получится) и 4 такие штуки под шипы акустики напольной подложить?
p.s.: вот после этого http://soundex.ru/index.php?s=&showtopi ... t&p=198400 загорелся зайти со стороны Sylomer в такие эксперименты )) Тем более, помню ваши слова о том, что Силомер можно рассчитать и эффект можно спрогнозировать, в отличии от различных аудиоприблуд. Черноморит - с подлодок материал ))
Живём дальше... ;)
Gepardushka
Сообщение Gepardushka » Пт окт 16, 2009 3:06 pm
Андрей, возможно ли с помощью Силомера получить альтернативу серьёзной аудио-стойке? То бишь если опустить дизайн, оставив лишь эффективность.
p.s.: можно в вашей ветке на сундуке (звукоизоляция муз.комнаты) задать вопрос относительно вашей работы по развязке техники (ламповых усилителей)? Может, и фотки найдутся... думаю, многим будет интересно.
Живём дальше... ;)
Gepardushka
Сообщение Андрей Смирнов » Пт окт 16, 2009 3:18 pm
[censored]
Сообщение Gepardushka » Пт окт 16, 2009 3:24 pm
лечу... )))
Живём дальше... ;)
Gepardushka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
