Trop » Пн сен 28, 2009 9:27 pm
Две спальни 4х6м по короткой стороне разделены шкафом глубиной 600мм используемым с двух сторон.Обе комнаты оснащены акустическими системами в одной планируется установка плазменной панели. толщина межкомнатной перегородки(находящейся в шкафу) возможна 50мм в свету.
Прошу подскажите возможные решения по материалам(или комбинации материалов) звукоизоляции.
Architect
Trop
Андрей Смирнов » Вт сен 29, 2009 10:43 am
[censored]
Последний раз редактировалось
Андрей Смирнов Чт дек 24, 2009 1:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Trop » Вт сен 29, 2009 3:42 pm
Спасибо за за ответ:D , но хотелось-б уточнить еще кое-какие детали. Перегородку можно собрать из деревянного каркаса(брус 25х50мм).Кирпич можно выкладывать на попа(т.е. конструктивная тол шина стены 60мм).Каркас тонкой перегородки также возможно собрать из трубы 30мм. Насколько может помочь вещевые шкафы вдоль перегородки между спальнями.
- Вложения
.PDF
- План квартиры с возможными конструкциями межкомнатных перегородок
Architect
Trop
Андрей Смирнов » Вт сен 29, 2009 4:57 pm
[censored]
