Спанбонд
Спанбонд
Сообщение Ker_laeda » Ср июн 10, 2009 12:58 pm
Подскажите можно ли заменить спанбонд на Изоспан-B. (плотность 70 г/м2.)
Ker_laeda
Сообщение Ker_laeda » Ср июн 17, 2009 12:10 pm
Ответьте пожалуйста хоть кто-нибудь.
Ker_laeda
Сообщение Шумаков Сергей » Пн июн 29, 2009 11:54 am
Конечно же нельзя:) Спанбонд-звукопрозрачная ткань, предотвращающая эмиссию летучих частиц в воздух, Изоспан-паропроницаемая пленка, которая не пропускает воздух.
Шумаков Сергей
Сообщение Yuriy IV » Ср фев 17, 2010 4:00 pm
Добрый день! Толщина нитей минеральной ваты - несколько мкм, соответсвенно, будет ли достаточным использования спанбонда любой плотности для предотвращения эмиссии частиц???
Если всё же можно исключить эмиссию частиц, то какой должна быть поверхностная плотность спанбонда?
Существуют плотные виды спанбонда - 80, 100, 150 гр/м.кв. на сколько они снижают звукопроницаемость?
Yuriy IV
Сообщение Шумаков Сергей » Чт фев 18, 2010 7:24 am
Yuriy IV
Возьмите 80 г/м2.
Я думаю, что специальных исследований "по предотвращению эмиссии летучих частиц от мин.ваты толщиной ... мкм путем применения Спанбонда определенной плотности" никто не проводил.
Шумаков Сергей
Сообщение muzikant84 » Чт июл 22, 2010 2:18 am
а закиньте кто нибудь картинку спанбонда, посмотреть.
muzikant84
Сообщение muzikant84 » Вс июл 25, 2010 11:02 am
..мертвяк
muzikant84
Сообщение Антон Перетокин » Пн июл 26, 2010 3:25 pm
muzikant84 писал(а):а закиньте кто нибудь картинку спанбонда, посмотреть.
Фото нашел в Яндексе. У нас спанбонд продается черного цвета, а его поверхностная плотность 55 г/м2.
Сообщение muzikant84 » Вт июл 27, 2010 12:26 pm
спасибо, Антон 8)
muzikant84
Сообщение Антон Перетокин » Вт июл 27, 2010 12:33 pm
не за что, рады помочь!
Сообщение AlexT » Вс янв 30, 2011 9:38 pm
Планирую сделать пол на лагах.Под лаги - Вибростек-М, между лагами - Шуманет-БМ. На лаги - фанера и ламинат.
Вопрос, нужно ли укрывать минеральные плиты спанбондом?
Если да, то по всей ли площади?
AlexT
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн янв 31, 2011 2:37 pm
использовать спанбонд в такой конструкции необязательно, но если есть желание, то: либо оборачивают каждую плиту отдельно, либо по всей площади.
Сообщение NanoDemoN » Пт мар 04, 2011 12:18 pm
На сколько я понял, спанбонд является горючим материалом и может не пройти по пожаробезопасности при использовании в закрытом помещении.
Здесь на форуме читал, что в таком случае нужно использовать стеклоткань (стеклохолст?). По этому поводу у меня возникла пара вопросов:
1. А нельзя ли пропитать спанбонд каким-нибудь огнезащитным составом?
2. Если нет, и единственный вариант - стеклоткань, то на сколько это эстетично? Вроде как при контакте с любым стекловолокном кожа раздражается, начинает чесаться. К тому же стеклоткань вроде пропитана чем-то. Страшно ли это, если вся внутренняя поверхность помещения будет покрыта стеклотканью?
P.S. Если честно при таком подходе музыкальное помещение начинает больше напоминать какой-то бункер по испытанию огнеметов )) Неужели действительно такие жесткие требования пожаробезопасности в зданиях с большим скоплением людей (в моем случае дворец спорта)? А как же мягкая и офисная мебель, пластиковые окна и т.п.? Или все эти нормы касаются исключительно отделки и несущих конструкций? Возможно, есть источники, где можно просвятиться по вопросу пожаробезопасности именно музыкальных студий?
NanoDemoN
Сообщение NanoDemoN » Ср мар 09, 2011 9:27 am
Может кто-нибудь ответить? :?
NanoDemoN
Сообщение Николай Канев » Ср мар 09, 2011 9:56 am
На нашей практике такого не встрачалось. Поэтому лучше адресовать вопрос специалистам по пожарной безопасности.
Стеклоткань бывает разная. Есть такая, которая не вызывает таких реакций. Например, Э3/200.
Кроме этого, есть ткани на базальтовой и кремнеземной основе. Они приятнее на внешний вид и по сенсуитивным впечатлениям.
См. ФЗ-123 от 22.07.2008. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Следует отметить, что музыкальные студии в этом регламенте отдельной строкой не выделены.
