Изоком ППИ-П 5 или 10мм под стяжку.
Сообщение fof555 » Вт май 12, 2009 3:21 pm
Приветствую.
В нашем маленьком городке для устройства плавающей стяжки в качестве подложки нашел только Изоком ППИ-П 5мм.
Вот на сайте у них есть график http://isocom.ru/assets/images/obis2.gif зависимости Дб от частоты для 5 и 10мм толщины материала. Как видно из графика на низких частотах до 150 Гц 5мм материал имеет огромный провал по сравнению с 10мм. Выше 150 Гц графики практически идентичны.
Учитывая, что у меня маленький ребенок, который любит бегать и прыгать + опыт проживания на первом этаже с толстыми соседями и отсутсвием плавающей стяжки на втором ;-) возник вопрос о том, какие же все таки частоты мы слышим когда соседи сверху ударяют ногами по своему полу(моему потолку). И исходя из этих частот и Ваших рекомендаций необходимо принять решение: стелить 5мм изокома или все таки простелить его в два слоя, т.е. 10мм ?
Заранее благодарен за ответ :-)
fof555
Сообщение Николай Канев » Пт май 15, 2009 8:36 am
Шум удара, обычно, широкополосный.
Из приведенного Вами графика совершенно очевидно, слой толщиной 10 мм обеспечивает большее снижение ударного шума.
