Спанбонд (Лутрасил)
Спанбонд (Лутрасил)
Сообщение alexlu » Вт апр 28, 2009 8:45 pm
Уважаемые форумчане! Шумоизолирую потолок. Применяю Шуманет-БМ. Подскажите пожалуйса, какой плотности должен быть Спанбонд, для эффективной защиты от осыпающихся частиц шуманета. Заранее благодарю.
alexlu
Сообщение Виталий Роденков » Чт апр 30, 2009 11:47 am
Рекомендуемая плотность нетканого полотна 60 г/м2.
Сообщение Gepardushka » Вт авг 25, 2009 10:42 am
А что будет в случае применения плотности 17 г\м2?
Живём дальше... ;)
Gepardushka
Сообщение Виталий Роденков » Вт авг 25, 2009 1:09 pm
Материал менее плотный не очень прочный, а так же ниже фильтрующая способность.
Сообщение Gepardushka » Вт авг 25, 2009 1:13 pm
Просто пробежавшись поиском по форуму, решил, что и меньшие плотности можно... хотя до конца уверен не был:
Андрей Смирнов писал(а):Вопрос совершенно нормальный... полотно 25 г/м2 можно использовать в один слой...
[url]
Т.е. пока пол не собрал, лучше всё же купить материал с плотностью 60 г\м2?
Живём дальше... ;)
Gepardushka
Сообщение Виталий Роденков » Вт авг 25, 2009 2:00 pm
Насколько я понимаю речь идет о конструкции звукоизолирующего пола. При его устройстве обеспчение герметичности одно из важнейших условий, поэтому использование Лутрасила необязательно. Если Вы уже уложили нетканое полотно с меньшей плотностью можно так и оставить.
Сообщение Gepardushka » Вт авг 25, 2009 2:09 pm
Я ещё пол не собрал, но нетканое полотно с плотностью 17 г\м2 купил. В принципе, ещё есть возможность купить с плотностью 60 г\м2. Вопрос в том, имеет ли смысл это делать?
Вибросилом заделывать шов между полом и стеной не хотел, т.к. по правилам деревянные полы или полы по лагам должны проветриваться. Потому и решил воспользоваться спанбондом, чтоб предотвратить эмиссию волокон, но оставить полу возможность дышать.
Или... обеспечение герметичности где должно быть?
Живём дальше... ;)
Gepardushka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
