Ленточная звукоизоляционная прокладка - какая лучше?
Re: Ленточная звукоизоляционная прокладка - какая лучше?
Сообщение vasilii » Вт апр 03, 2012 3:27 pm
Обижаешь, начальник ..(шутка)
Какая уж тут теория - результаты испытаний Силомера ? В виде ГРАФИКОВ от производителя , австрийской фирмы Getzner ......
vasilii
Сообщение vasilii » Вт апр 03, 2012 3:55 pm
Вообще-то ничто не мешает тебе закрутить саморезом нижний профиль к полу на лагах ПЕРЕД тем , как просекателем действовать ..с ТЕМ усилием , которое по твоему мнению будет давать 70-кг облицовки (или динамометрический инструмент для закручивания (700 Н установить на ограничителе ) , если точнее требуется )
Или ты ведешь речь о предложенном мной варианте ( нижний направляющий профиль -на перекрытие , но не крепить к нему саморезами)?
Так простое решение - если на 1 линейный- метр ДОЛЖНО приходится 70 кг - вложи в участки профиля( между стоечными 400-600 мм ) железные бруски или куски прямоугольной трубы или деревянные бруски по толщине меньшие ширины профиля и попроси двух (!)родствеенников-друзей-коллег нетяжеловесных постоять на них . опершись слегка о стенку (средний вес человека- 50-100 кг - ну плюс-минус - сымитирует масса двух тел по обе стороны стоечного профиля(или одного тела) нагрузку в 70 кг на метр , пока ты будешь "просекать"/
vasilii
Сообщение Antouan » Вт апр 03, 2012 4:20 pm
Василий, благодарю за советы!..
А что это за динамометрический инструмент?.. Я о таком ранее не слышал...
Antouan
Сообщение vasilii » Вт апр 03, 2012 5:49 pm
Помню "контролировал" я на работе установку у нас кондиционеров . Так там есть такой этап - присоединение трубок медных . И ПО ИНСТРУКЦИИ по установке кондиционера , которую я изучил, их присоединение должно происходить с определенным УСИЛИЕМ ( чтобы не "перетянуть") . И вот для такого "неперехода границы" должен быть в их инструментарии штука- ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ . Выставляется на нем специальным ограничителем то самое усилие , выше которого велик риск ПЕРЕТЯНУТЬ . И как только эта резьба данным ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом затягивается до того самого усилия - ВСЕ ключ далее ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ
Ну типа того совета , который на сайтах мастеров- сантехников -"накидную гайку гибкой подводки пальцами до упора, пока сил хватит, и после этого сантехническим ключом еще четверть оборота ."
А во если зайдешь на сайт ну например производителя подводки Монофлекс - то там выложена инструкция , где в ЦИФРАХ указано то напряжение=усилие , на которое стоит поставить ограничитель динамометрического ключа.....
(А та история с кондиционерами закончилась........ как всегда........ Спросил я у них вежливо , не увидев среди выложенного ими инструмента , этого ключа и притворившись обывателем (ну типа астронома из кинокомедии "Афоня") .Типа, чо это за зверь такой, в Инструкции прописанный . Показали они мне вежливо на РЕЗЬБОНАРЕЗЧИК(с плашкой)- лохом-то я "прикинулся" только, и что такое резьбонарезчик- знаю , и как динамометрический ключ выглядит -тоже ...На том и закончилось ..А резьбу они как в тех советах сантехников затягивали ..Ну ничего, четвертый год кондиционеры пашут...)
vasilii
Сообщение Antouan » Чт апр 05, 2012 12:15 pm
Господа специалисты, вынесите окончательный вердикт!..
Переработав всю информацию, пришёл к итоговому варианту решения плавающего пола. Описываю...
Площадь комнаты - 15,5-16 м2. Пол на деревянных лагах высотой 70 мм, шириной - 50 мм. По периметру кладутся лаги на Sylomer SR55 сплошной полосой, далее лаги по ширине комнаты укладываются с шагом 500 мм. Между ними - минвата. На каждую лагу снизу по краям на длину 50-60 см клеится SR42, а на центральную часть лаг длиной 2-2,2 м - SR28, так как нагрузка по краям комнаты будет значительно выше, чем в центре. Настил на лаги - ЦСП, массой 38-40 кг/м2.
По периметру на пол будут устанавливаться стеновые каркасные конструкции из металлического профиля 100/50, заполненного слоем минваты 100 мм, облицованного ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм. Получается, масса 1 пог. м стеновой конструкции составит около 80 кг.
В комнату планируется ставить мебель в виде стола, кровати, шкафа, стеллажа и небольшого дивана.
Подскажите, оптимален ли указанный вариант использования и распределения материала Sylomer!.. Стоит ли внести какие-нибудь коррективы?.. Необходимо избежать значительной усадки подкладки, её зыбкости и перегрузки.
Antouan
Сообщение Михаил Вохмянин » Чт апр 05, 2012 2:58 pm
Вариант нормальный!
Михаил Вохмянин
Сообщение Finmaster » Вс май 19, 2013 1:22 pm
Почему для устройства акустических перегородок с использованием кирпичной кладки рекомендуется прокладка на перекрытии из Sylomer? Неужели ленточной звукоизоляционной прокладки Вибростек-М будет не достаточно? При удельном весе кладки в 1800 кг на куб. м., и высоте помещения 2,7, нагрузка от перегородки в 1\2 кирпича не более 5,8 Н/мм. кв., Вибростек-М не выдержит данную нагрузку?
Finmaster
Сообщение Андрей Нечаев » Пн май 20, 2013 1:24 pm
Прокладки из стеклохолста Вибростек-М не рассчитаны на такие нагрузки. Максимальная нагрузка на материалы из стекловолокна ~ 500 кг/кв.м, а при укладке под кирпичную перегородку получается нагрузка ~ 5 тонн/кв.м.
Сообщение kirik02 » Вс апр 27, 2014 10:11 pm
здравствуйте, если пололочный каркас примыкает к 2м слоям Вибростек-М и довольно туго, это не повлияет на конечный эффект по снижению ударного и звукового шума?
kirik02
Сообщение Наталья Ширгина » Вт апр 29, 2014 9:02 am
Добрый день, если примыкание осуществляется не менее чем через 2 слоя ленты, и при этом каркас по периметру к стенам не крепится, то плотное примыкание не приведет к снижению эффективности звукоизоляции.
Пред.
