Выбор материалов для защиты от шума сверху
Сообщение belero » Пн сен 27, 2010 1:45 pm
Александр Фадеев писал(а):Использование виброподвесов исключает жесткую связь между каркасной облицовкой и перекрытием, по которым звук может распространяться и переизлучается с поверхности гипсокартона. Именно этот фактор является определяющим в данном случае.
Т.е. если Шуманет уложить просто на металлический профиль гипсокартонного потолка, прикрепленный к стенам через Вибростек М, нужного эффекта шумоизоляции не будет? Будет только эффект звукоизоляции самого помещения?
belero
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 27, 2010 3:49 pm
Если «Шуманет-БМ» или «Шуманет-СК» уложить на жестко закрепленный к перекрытию каркас индекс дополнительной изоляции воздушного шума такой конструкции не превысит величину 4-5 дБ. Использование ленты «Вибростек-М» в этом случае не позволит «развязать» конструкцию, так как дюбель или анкер пройдут сквозь нее.
P.S. Если не вдаваться в детали, то можно сказать, что звукоизоляция и шумоизоляция – синонимы.
Сообщение belero » Пн сен 27, 2010 4:13 pm
Александр Фадеев писал(а):Если «Шуманет-БМ» или «Шуманет-СК» уложить на жестко закрепленный к перекрытию каркас индекс дополнительной изоляции воздушного шума такой конструкции не превысит величину 4-5 дБ. Использование ленты «Вибростек-М» в этом случае не позволит «развязать» конструкцию, так как дюбель или анкер пройдут сквозь нее.
Получается как ни крути, а самое главное во всей конструкции потолка - это Виброфлекс-1/30А? Не будет его и сразу резко снижается эффективность всей конструкции?
Последний раз редактировалось belero Пн сен 27, 2010 4:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
belero
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 27, 2010 4:34 pm
Все верно, исключение виброподвесов из звукоизоляционной облицовки потолка резко снижает эффективность всей конструкции.
Сообщение belero » Пн сен 27, 2010 4:35 pm
Александр Фадеев писал(а):Все верно, исключение виброподвесов из звукоизоляционной облицовки потолка резко снижает эффективность всей конструкции.
На комнату в 14 м2 мне сказали, что надо аж 35 виброфлексов. Нельзя уменьшить их количество, так как стоят они достаточно дорого? Или технологически их должно быть именно такое количество?
belero
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 27, 2010 4:40 pm
Количество обусловлено не столько несущей способностью виброизолирующих, сколько необходимым количеством точек крепления каркаса.
Сообщение belero » Вт сен 28, 2010 8:06 am
Александр Фадеев писал(а):2. Для звукоизолирующей облицовки, собранной согласно предписанию, изложенному в альбоме инженерных решений, разница между конструкциями с одним и двумя слоями «Шуманета-БМ» составит ориентировочно 2-3 дБ.
Уточняющий момент:
Разница с одним и двумя слоями, как Вы написали, не очень большая. А какая приблизительно разница в дб между двумя слоями «Шуманета-БМ» и одним слоем, но отнесенным от плиты перекрытия на 5см (т.е. с воздушной прослойкой)?
belero
Сообщение Виталий Роденков » Ср сен 29, 2010 8:38 am
Именно в этом случае разница составляет 2-3дБ, а если добавить воздушый зазор к двум слоям Шуманет-БМ, то будет еще дополнительный прирост ЗИ за счет увеличения общей толщины конструкции.
Сообщение belero » Ср сен 29, 2010 9:48 pm
В таком случае, будет ли эффективна против шума сверху такая конструкция:
плита перекрытия / воздушная прослойка 3см / 2х5см Шуманет на металлическом профиле, прикрепленном к стенам через Вибростек-М / ГКЛ / воздушая прослойка 3см / натяжной потолок ?
belero
Сообщение Виталий Роденков » Чт сен 30, 2010 9:02 am
Добрый день, belero!
Ответ на Ваш вопрос уже был описан в самом начале обсуждения. К сожалению, для изоляции ударного шума от соседей сверху при решении проблемы в Вашем помещении другого эффективного решения нет, кроме как устройства звукоизоляции потолка и всех стен по периметру.
Изоляция только потолка фактически ничего не изменит.
Рассматривайте следующий вариант:
1. Звукоизоляция потолка - конструкция каркасного потолка из ГВЛВ10мм + ГКЛ12,5мм на подвесах Виброфлекс-1/30А с заполнением полости плитами Шуманет-БМ 1 или 2 слоя. Общая толщина конструкции от 140мм. Или минимум панельная система ЗИПС-Модуль толщиной 83 мм.
2. Звукоизоляция стен - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев ГВЛ + 1 слой ГКЛ на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 100мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-БМ.
Сообщение belero » Чт сен 30, 2010 10:15 am
Виталий Роденков писал(а):Добрый день, belero!
Да я понял уже это. Но я спрашивал про другое:
как Вы считаете - какой эффект по шумо и звукоизоляции комнаты даст такая конструкция:
belero
Сообщение Виталий Роденков » Чт сен 30, 2010 10:57 am
Такая конструкция снизит УДАРНЫЙ ШУМ на 2-3дБ. Тратить деньги ради такого результата я бы не стал.
Сообщение belero » Чт сен 30, 2010 10:10 pm
Полскажите заодно последнюю вещь:
А как с точки зрения акустики влияет на звукоизоляцию в комнате установка натяжного потолка (обычного, не акустического, без дополнительного звукоизолирующего материала)?
То что натяжной потолок уберет эхо - понятно. А увеличится ли шум от соседей из-за множества дырок, через которые будет присверливаться багет для потолка?
Жду Вашего ответа.
belero
Сообщение Виталий Роденков » Пн окт 04, 2010 10:35 am
Принципиальной разницы в снижении шума при монтаже натяжного потолка не будет, т.е. не стоит ожидать от него решения проблемы ударного шума.
При сверлении отверстий под багет звукоизоляция не снизиться, потому что это будут не сквозные отверстия.
Сообщение Дмитрий 81 » Пн июн 13, 2011 6:07 pm
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, belero.
3. По вопросу стоимости на материалы и услуги на территории республики Беларусь обратитесь в минский офис:
Адрес: 220089, г. Минск, 2-й Прилукский пер., д. 8, офис 307
Тел./факс: +375 (17) 256-91-11, 256-91-09, 256-22-99
Web: www.akustik.by
E-mail: info@akustik.by
А филиал или оффициальные диллеры в Ярославской области у вас есть ???
Дмитрий 81
Пред.След.
