Звукоизоляция и утепление лоджии
Сообщение Tema_the » Ср июн 02, 2010 11:45 pm
По остеклению склоняюсь к отказу от возведения второго ряда от пола до потолка.
Ограничусь вставкой в существующие проемы стеклопакетов.
Таким образом, было выработано три варианта пирога соседской стенки.
Варианты идут по порядку увеличения трудоемкости изготовления.
Вариант 1
ЦСП по умолчанию закреплен уголком.
Отступаем от уголка пару миллиметров и делаем стандартный металлический каркас, заполняя его мин ватой,
после чего заделываем его стандартным пирогом (пеноплэкс-пенофол-воздух-ГВЛВ-ГКЛ).
Идея в том, что внешняя и внутренняя поверхности напрямую не связанны.
Возможно следует заполнить это пустоту мин ватой, интересно как это повлияет на звукоизоляцию ?
Вариант 2
Хорош тем, что съедает минимум пространства.
Легко отдираем уголки и прижимаем ЦСП самим профилем.
Однако, есть мнение что это значительно снизит звукоизоляцию по сравнения с вариантом 1, вопрос насколько ?
Вариант 3
Тут все по рекомендации лучших собаководов )
Но не избыточен ли такой вариант в моих обстоятельствах ?
Т.е. оправдано ли трата 30-50мм дефицитного пространства ?
Суммируя, интересно мнение профессионалов какой из трех вариантов предпочесть ?
PS
Есть еще вариант Heavy Duty.
Убрать нафиг эту бесполезную ЦСПэшку и уговорить соседа на совместный проект )
Tema_the
Сообщение Злыдень » Чт июн 03, 2010 1:24 am
Ну ЦСП убирать не надо лучше, а разумнее договориться с соседом и реализовать последний вариант, тем более как я уже сказал стоить это будет совсем не дорого, а результат будет максимальный.
Если не трудно после реализации независимо от выбранного варианта сделайте подробный фотоотчёт "процесса" и опишите удалось ли полностью избавиться от соседского шума.
Злыдень
Сообщение rovki » Чт июн 03, 2010 4:07 pm
все волокнистые утеплители имеют один недостаток при большой влажности теряют свойство утепления(повышается теплопроводность)-вспомним мокрую вату.У вас нет воздушного зазора во 2 варианте между плитой и утеплителем -возможно образование конденсата.Думаю лучше с точки зрения утепления.сначала поставить пеноплекс-ОН по крайней мере не гироскопичен,не даром его ставят для утепления фундаментов-потому как он-экструзионный пенополистирол (с закрытыми порами).Ну а с точки зрения шумозащиты вам думаю посоветают спецы.
rovki
Сообщение Tema_the » Чт июн 03, 2010 7:57 pm
rovki писал(а):Думаю лучше с точки зрения утепления.сначала поставить пеноплекс-ОН по крайней мере не гироскопичен,не даром его ставят для утепления фундаментов-потому как он-экструзионный пенополистирол (с закрытыми порами)
Тут надо иметь понимание откуда там влага вообще берется )
А идет она из теплых помещений в холодные.
Если поставить паронепроницаемый пеноплэкс сначала, то вот на нем вся влага и будет скапливаться. Хотя конечно для этого ей надо будет пройти через пенофол )
Вот тут неплохо роквуловцы расписали
http://guide.rockwool.ru/media/17442/rockwool_teremoktotal_v03.2009.pdf
можно читать с 21 страницы.
rovki писал(а):Ну а с точки зрения шумозащиты вам думаю посоветают спецы.
Очень сильно жду.
Tema_the
Сообщение rovki » Чт июн 03, 2010 8:28 pm
Все будет зависеть где будет точка росы в этом "пироге"
rovki
Сообщение Tema_the » Чт июн 03, 2010 9:32 pm
rovki писал(а):Все будет зависеть где будет точка росы в этом "пироге"
Ну я предпочитаю действовать по инструкции производителя )
Tema_the
Сообщение rovki » Чт июн 03, 2010 9:42 pm
просто смушает одновременное использование пенофола и пеноплекса,который в 2-3 раза дороже обычного пенополистирола(при почти одинаковой теплопроводности для марки псбс 25) и имеет малые размеры.Основное их различие это паропроницаемость,так для этого вы ставите пенофол.И главное обратите внимание на металлические уголки по периметру что бы не было мостиков холода по углам и образование конденсата на металлоконструкции .
rovki
Сообщение Tema_the » Чт июн 03, 2010 9:58 pm
rovki писал(а):просто смушает одновременное использование пенофола и пеноплекса,который в 2-3 раза дороже обычного пенополистирола(при почти одинаковой теплопроводности для марки псбс 25) и имеет малые размеры.Основное их различие это паропроницаемость,так для этого вы ставите пенофол.И главное обратите внимание на металлические уголки по периметру что бы не было мостиков холода по углам и образование конденсата на металлоконструкции .
Да там на пеноплэкс 350р уходит
Ну если ставить 30мм то выйдет 570р
Ставлю его во-первых как изоляцию от мостиков холода
во-вторых как доп пароизоляцию, для надежности )
все стыки естественно будет тщательно пропенены и заклеены мет. скотчем.
Сегодня вот прикинул бюджеты
по 1,2 варианту - 3500р
по 3 - 4500
по heavy duty - 7800
Tema_the
Сообщение rovki » Чт июн 03, 2010 10:02 pm
А я думал фольга на пенофоле все проблемы с пароизоляцией решит.
rovki
Сообщение Tema_the » Вт июн 08, 2010 3:15 pm
Товарищи специалисты, помоги пожалуйста уже определиться с выбором )
По объективным причинам второго ряда остекления от пола до потолка не будет.
Так что буду ставить все в существующие проемы.
Соответственно, осталось два варианта.
Какой из них в данных условиях выбрать ?
И в варианте 1 возможно лучше заполнить промежуток мин ватой или лучше оставить воздух ?
Tema_the
Сообщение Виталий Роденков » Вт июн 08, 2010 10:36 pm
Посмотрите результаты теплового расчета в онлайн калькуляторе.
С точки зрения рассмотрения конструкции, как звукоизоляционной, оставляю без изменения рекомендации, изложенные выше. Основное требование к конструкции - это устройство двух независимых каркасов и герметичное исполнение. По внутреннему наполнению перегородки, на мой взгляд, тоже все вырисовывается, главное учесть теплоизоляционные свойства конструкции.
.jpg
Тепловой расчет
Сообщение Tema_the » Вт июн 08, 2010 11:42 pm
Если я правильно понял, то следует предпочесть вариант 3.
Я правильно понял ? )
Tema_the
Сообщение Виталий Роденков » Ср июн 09, 2010 8:04 am
Концептуально да, но конструктив следует скорректировать.
В направлении от соседа к Вам: ЦСП -> Минераловатные плиты толщиной 50мм, уложенные в каркас из спаренных профилей ПС50/50 -> Зазор 5-10мм -> Пенополистирол 100мм, уложенный в каркас из профилей ПС100/50 -> ГВЛВ 12,5мм -> Слой фольги или пенофола -> ГКЛ 12,5мм
или так (если перегородка вся полностью будет перестраиваться):
ЦСП -> ГВЛВ 12,5мм -> Минераловатные плиты толщиной 50мм, уложенные в каркас из спаренных профилей ПС50/50 -> Зазор 5-10мм -> Пенополистирол 100мм, уложенный в каркас из профилей ПС100/50 -> ГВЛВ 12,5мм -> Слой фольги или пенофола -> ГКЛ 12,5мм
Сообщение Tema_the » Ср июн 09, 2010 8:12 am
Понял.
Большое спасибо за консультации.
Tema_the
Пред.
