Свойства Эковаты
Свойства Эковаты
Сообщение GoodWin74 » Ср ноя 18, 2009 1:13 pm
Хочу сделать шумоизоляцию в квартире - стены от соседей и от подъезда: СМЛ10мм+50ммПРОСЛОЙКА+СМЛ10мм и потолок: 50ммПРОСЛОЙКА+ГКЛ9.5мм.
Монтажник, который устанавливал кондиционер, в качестве прослойки расхвалил Эковату. Говорит, по свойствам лучше варианта не встречал. Посмотрел на сайтах - в основном Эковату рекламируют те, кто с ней работает. Напирают на ее хорошие теплозащитные свойства, но при этом и указывают на хорошую звукоизоляцию. С одного из сайтов: "Звукопоглощение - 63 ДБ при толщине 50мм." Смущает слишком уж большая цифра - 63 ДБ. На мой взгляд - явный перебор в расхваливании свойств.
Кто-нибудь реально делал из Эковаты звукоизоляцию? Какова она в сравнении с продукцией Isover-Звукозащита или Шуманет?
GoodWin74
Re: Свойства Эковаты
Сообщение Reddy » Пт ноя 20, 2009 7:46 am
GoodWin74 писал(а):"Звукопоглощение - 63 ДБ при толщине 50мм." Смущает слишком уж большая цифра - 63 ДБ. На мой взгляд - явный перебор в расхваливании свойств.
GoodWin74, скорее всего либо Вы, либо продавец эковаты перепутали понятия ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ с ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕМ.
Звукопоглощение - снижение энергии отраженной звуковой волны при взаимодействии с преградой, например со стеной, перегородкой, полом, потолком. Осуществляется путем рассеивания энергии, ее перехода в тепло, возбуждения вибраций. Коэффициент звукопоглощения в пределах от 0 до 1 (чем ближе к 1, тем соответственно выше звукопоглощение).
Звукоизоляция - снижение уровня звукового давления при прохождении волны сквозь преграду. Величина измеряется в дБ.
Если эти понятия путает продавец, то это уже говорит о многом :lol:
Ради интереса позвонил в одну из фирм и поросил протокол испытаний или акустический сертификат. Сказали такой информации у них нет.
P.S. Как теплоизоляционный материал - без вопросов!!!
Reddy
Сообщение GoodWin74 » Пт ноя 20, 2009 9:36 am
Reddy писал(а):
GoodWin74 писал(а):GoodWin74, скорее всего либо Вы, либо продавец эковаты перепутали понятия ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ с ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕМ.
Продавец эковаты перепутал. Информация отсюда - http://www.ecovata-chel.ru/index.php?op ... 4&Itemid=6
Все равно слишком большая величина - 63 дБ.
Reddy писал(а):Ради интереса позвонил в одну из фирм и поросил протокол испытаний или акустический сертификат. Сказали такой информации у них нет.
Фактические свойства важнее бумажки. До этого монтажника-кондиционерщика вообще не знал об этом материале. Задавая вопрос, думал, откликнется кто-то, кто с этим реально сталкивался. Если бы не вышеуказанные сомнения, выбрал бы эковату - подкупает бесшовность заполнения. Но, например, та же Ursa является неплохим теплоизолятором, но плохо защищает от шума.
GoodWin74
Сообщение Reddy » Пт ноя 20, 2009 11:42 am
GoodWin74 писал(а): Фактические свойства важнее бумажки.
Фактические свойства, без измерений никак не узнать. А если проводятся лабораторные измерения , то бумажка выдается в подтверждении свойств:D Как например вот здесь http://www.acoustic.ru/ref_book/certificate/
GoodWin74 писал(а):Продавец эковаты перепутал. Информация отсюда - http://www.ecovata-chel.ru/index.php?op ... 4&Itemid=6
фраза "Звукопоглощение - 63 ДБ при толщине 50мм" встречается практически на всех сайтах посвященной эковате.
GoodWin74 писал(а):Монтажник, который устанавливал кондиционер, в качестве прослойки расхвалил Эковату. Говорит, по свойствам лучше варианта не встречал.
Монтажнику, который устанавливает кондиционеры, конечно можно доверять в этих вопросах :lol:
мо моему это какая-та вата :lol: :lol: :lol:
Reddy
Сообщение GoodWin74 » Пт ноя 20, 2009 12:37 pm
Reddy писал(а):Монтажнику, который устанавливает кондиционеры, конечно можно доверять в этих вопросах :lol:
Совсем не доверяю. Потому и интересуюсь.
GoodWin74
Сообщение Reddy » Пт ноя 20, 2009 1:49 pm
GoodWin74 писал(а):СМЛ10мм+50ммПРОСЛОЙКА+СМЛ10мм
GoodWin74, хотел узнать почему Вы решили применять СМЛ вместо ГВЛ+ГКЛ ?
Reddy
Сообщение GoodWin74 » Пн ноя 23, 2009 10:13 am
Reddy писал(а):GoodWin74, хотел узнать почему Вы решили применять СМЛ вместо ГВЛ+ГКЛ ?
ГВЛ дорог.
У товарища делали ремонт - балкон утепляли. Посмотрел у него эти листы. Потом в инете посмотрел характеристики СМЛ - в сравнении с ГКЛ выигрывает. Расхваливают - и прочность выше, и звукозащита лучше, обрабатывать легко, не горит, влагоустойчив...
В итоге купил китайский СМЛ. Правда, качество некоторых листов - ниже плинтуса. Лицевая сторона волнами. А некоторые нормальные. Изначально хотел на потолок тоже СМЛ - передумал.
Потолок я планирую сделать двухуровневым, криволинейным. Вот на торцевые нелинейные поверхности СМЛ пойдет. Он намного гибче ГКЛ. Не надо извращаться, увлажнять картон, накалывать...
GoodWin74
