Применение минеральных матов высокой плотности
Сообщение Николай26 » Вт июн 16, 2009 10:49 pm
Есть ли смысл использования минеральных плит высокой плотности, например технофас (145 кг/куб.м) в межкомнатных перегородках из ГКЛ? Превосходят ли шумоизоляционные и шумопоглащающие характеристики данного материала подобные с меньшей плотностью, например Шуманет?
Николай26
Сообщение Андрей Смирнов » Вт июн 16, 2009 11:45 pm
Звукопоглощающие свойства минеральных плит высокой плотности (140-160 кг/куб.м) выше чем у Шуманета-БМ. Но такие плиты передают звук по своему скелету и если поместить их в пространство каркаса межкомнатной перегородки, то несмотря на высокие звукопоглощающие свойства, звукоизоляция каркасной конструкции будет ниже, чем у конструкции с применением плит средней плотности.
Ценность Шуманета-БМ в том и заключается, что параметры сырья для его производства выбраны опытным и экспериментальным путем для обеспечения оптимума акустической эффективности.
Сообщение Николай26 » Ср июн 17, 2009 4:21 pm
Как же так? Звукопоглащение выше, а звукоизоляция ниже? Разве такое возможно?
Николай26
Сообщение Андрей Смирнов » Ср июн 17, 2009 5:36 pm
Я писал:
Если плотная жесткая плита будет соприкасаться с облицовками из ГКЛ с обеих сторон перегородки, то образуются звуковые мостики и, как следствие, снижается звукоизолирующая способность.
Для минеральных плит низкой и средней жесткости этот фактор не критичен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
