dmitr68 » Вс янв 22, 2023 7:40 pm
Я планирую делать звукоизоляцию межквартирной перегородки из газобетонных блоков. По технологии Acoustic Group, с каркасом.
Стена была оштукатурена и обнаружилась очень большая гулкость по штукатурке. По газобетону звук проходит - это понятно, но ещё и как будто мембрана, если постучать.
Есть ли смысл попытаться задемпфировать эту гулкую стену наклейкой на неё мебраны типа Tecsound ?
И ещё вопрос по плитам звукоизоляции пола Акуфлор S-20.
Его можно использовать там где будет стоять тяжёлая мебель типа "стенки"?
Или там нужно использовать плиты типа Шумостоп-К2?
dmitr68
dmitr68 » Пн янв 30, 2023 2:49 pm
Я получил ответ от поддержки Acoustic Group:
Воздействие звуковой волны на стену и непосредственное механическое воздействие на стену отличаются друг от друга интенсивностью и типом воздействия. По этой причине оценивать воздушную звукоизоляцию ограждающей поверхности путем механического воздействия на нее некорректно.
Использование мембраны типа Tecsound увеличит изоляцию воздушного шума. Однако стоит отметить, что разница в изоляции воздушного шума между конструкцией с использованием мембраны и конструкцией без ее использования будет невелика.
Рекомендуется использовать плиты Шумостоп К2 в тех местах, где будет стоять тяжелая мебель, для избежания неравномерной осадки стяжки пола при неравномерном нагружении. Максимальная полезная нагрузка на систему Акуфлор S-20 составляет 150 кг/м2.
dmitr68
