Приобрел проветриватель, монтируемый в стену.
Несмотря на рекламные заявления, что ослабление транспортного шума близко к 50 ДБ, шум улицы чрезмерный.
Толщина стены- 55 см (кирпич), диаметр отверстия- 10 см, в отверстии- пластиковая труба с решеткой.
Проветриватель- пластиковый короб 25*20*10, внутри обклеенный вспененным полиэтиленом толщиной 1-1,5 см с вентилятором и воздушным фильтром.
Какими материалами и техническими мерами можно существенно уменьшить шум при сохранении приемлемого воздушного потока?
Может быть имеет смысл использовать Mappysil, свернутый трубкой в трубу?
Чем дополнительно можно звукоизолировать корпус проветривателя?
Что эффективнее для звукопоглощения Mappysil или мин. вата БМ?
Насколько Mappysil чувствителен к влаге?
