Рекомендации по КС-15
Сообщение evgsurf » Пн апр 13, 2015 1:42 pm
Вот никак не могу понять одну вещь.
Крепление КС-15
Критическая нагрузка 15 кг на подвес.
Рекомендовано использовать 3 подвеса на квадрат
Итого несущая способность до 45 кг.
Чудно, НО!
Масса квадрата ГВЛ 10+ Акулайн 12,5 = 23,5 кг.
Зачем спрашивается почти двойной запас при условии что силомер/силодин лучше всего работают при загрузке 80-100% ?
evgsurf
Re: Рекомендации по КС-15
Сообщение evgsurf » Пн апр 13, 2015 3:48 pm
Все ще раз пересчитал (с массой профиля и ваты), все равно получается 2 подвеса на квадрат
evgsurf
Сообщение Николай Канев » Вт апр 14, 2015 5:22 pm
Вы правы. Номинальная нагрузка подвесов Виброфлекс-К15 позволяет осуществлять монтаж с расходом 2 шт. на кв.м. Но в этом случае, расстояние между подвесами, расположенными вдоль главного профиля, будет 1 м (при шаге между главными профилями 500 мм). Для стандартного каркаса подвесного потолка это много, именно поэтому рекомендуемое количество подвесов увеличено до 3 шт. на 1 кв.м в стандартной конструкции подвесного звукоизолирующего потолка.
Что касается "недогруза" подвесов, то на самом деле никакого недогруза нет. Дело в том, что основным параметром, определяющим эффективность виброизоляции (не звукоизоляции!) подвеса явялется резонансная частота. Важно, чтобы она была более чем в 2 раза ниже нижней частоты рабочего диапазона, т.е. того диапазона, в котором нас интересует звукоизоляция - обычно это нормируемый диапазон 100-3150 Гц. Хотя часто приходится решать проблемы и на более низких частотах - от 50-60 Гц. При номинальной нагрузке резонансная частота подвеса составляет около 12 Гц, при уменьшении нагрузки в два раза резонансная частота повысится в 1,4 раза (квадратный корень из 2), т.е. станет около 17 Гц. Таким образом, подвес выполняет свои функции и при меньшей нагрузке чем 15 кг.
Сообщение evgsurf » Чт апр 16, 2015 8:15 am
Николай, спасибо, все доходчиво описали.
evgsurf
