Glafirrra » Пт сен 23, 2011 10:31 am
Подскажите, пожалуйста, на сколько безопасен материал шуманет ск для шумоизоляции жилых помещений? Мне положили этот материал под подвесной потолок (двойной гипсокартон) во все жилые помещения, в том числе и в детскую. Возник спор, что его применяют только для технических помещений. Есть ли безопасная замена? Спасибо.
Glafirrra
Александр Фадеев » Пт сен 23, 2011 1:16 pm
Здравствуйте, Glafirrra.
Звукопоглощающий материал «Шуманет-СК» применяется в жилых помещениях. Если рассматривать более экологичную замену – обратите внимание на «Шуманет- ЭКО».
Дильнар » Ср янв 02, 2013 1:32 pm
добрый день. внесите пожалуйста ясность.в рекомендациях про шуманет -эко указано, что его надо закрывать нетканным материалом, чтобы стекловолокно не осыпалось. обязательно ли это делать? и разве может экологически безопасный материал состоять из стекловолокна, который осыпается?
Дильнар
Александр Боганик » Вс янв 06, 2013 5:09 pm
Добрый день! Шуманет-ск-ЭКО действительно один из самых безопасных волокнистых материалов. Вместе с тем никто не говорил о том, что его волокна полезны) Нетканым полотном его оборачивают только в звукопоглощающих конструкциях, где Шуманет финишно закрывается перфорированным экраном. Это делается для полной гарантии отсутствия пыли от волокон в помещении. Многие из специальных акустических материалов уже имеют такой защитный слой в своем составе, например, панели Декор Акустик или Гиптон. В таком случае нетканое полотно тем более не используется.
Александр Боганик
Kir75 » Пт янв 11, 2013 9:56 pm
Здравствуйте! Решил свои вопрос сюда поместить. При выборе материалов для звукоизоляции потолка остановил пока свой выбор на плитах "Шуманет-СК". С одной стороны "Шуманет-СК" каширован слоем стеклохолста черного цвета. Плиты толщиной 50 мм. Решил делать слой ваты м/у перекрытием потолка и гипсокартоном толщиной 100 мм. Как правильно установить плиты- к потолочному перекрытию светлой стороной плиты? На первой от перекрытия плите слой стеклохолста(черный) будет соприкасаться с светлой стороной второй плиты. А слой стеклохолста второй плиты будет обращен к ГКЛ? Правильно ли я задумал? Заранее благодарю за ответы?
Kir75
Kir75 » Пт янв 11, 2013 11:27 pm
Отдельной темы, увы, не нашел... Решил сюда вопрос свой поместить. Плотность "Шуманет-СК"-30 кг/м3. А какова плотность "Шуманет-ЭКО", как возможной альтернативы? Именно "ЭКО"?
Kir75
Александр Фадеев » Пн янв 14, 2013 8:56 am
Здравствуйте, Kir75.
Все верно. Плита монтируется кашированным стеклохолстом вниз.
Плотность "Шуманет-ЭКО" составляет 30 кг/куб.м.
Kir75 » Вт янв 15, 2013 11:12 pm
Александр Фадеев, Спасибо большое!
Kir75
simplato » Вт фев 19, 2013 2:36 pm
Присоединяюсь к благодарности.
simplato
