Помогите с звуко- ,шумо- изоляцией.
Сообщение Sergik-30 » Пн ноя 05, 2012 11:30 pm
Здравствуйте!Ситуация такая,панельный дом,второй этаж.Сверху и снизу не напрягаясь можно слушать телевизор соседей,разговор по телефону.Сверху маленький ребенок,т.е. крик,беги и т.п. Хотелось бы вашей консультации в плане решения данного вопроса.Хотел подойти к проблеме комплексно,т.е. изоляция стен,плавающий пол и подвесной потолок.Но одна стена не позволяет сделать изоляцию,трубы централизованного отопления слишком близко к стене.Даст ли эффект изоляция трех стен,потолка и пола?
Второй вопрос состоит в том,что в нашем регионе есть возможность приобрести из изоляционных материалов только продукт марки Изовер. и для обшивки применить ГКЛ или ОСБ.С ув. Сергей.
Sergik-30
Re: Помогите с звуко- ,шумо- изоляцией.
Сообщение Николай Канев » Вт ноя 06, 2012 8:33 am
Проблема у вас самая типичная, поэтому и решение стандартное - полная звукоизоляция помещения, что собственно вы и предполагаете сделать.
А почему стена с трубами является проблемой? Есть эффективное решение - каркасная звукоизолирующая облицовка. По технологии монтажа такая облицовка закрепляется к полу и потолка, а защищаемой стены даже не касается, поэтому трубы останутся в целости и сохранности.
Сообщение Sergik-30 » Вт ноя 06, 2012 9:23 am
Николай,спасибо за ответ!По поводу трубы.Она выходит снизу от соседа, соединяется с батареей (Чугунная старого образца) по подоконником и дальше пошла на верхний этаж.Расстояние батареи под подоконником почти вплотную к стене.Вводные трубы от стены 2-3см.,т.е. за ними ничего не вставить.
По поводу крепления боковых стен.Сам профиль закреплять к уже готовому подвесному потолку и плавающему полу?
Еще не определился с устройством плавающего пола.Он мне видится пока так, все та же минвата изовер+стяжка 40мм.
С ув. Сергей.
Sergik-30
Сообщение Николай Канев » Вт ноя 06, 2012 3:37 pm
Все правильно - каркас облицивки крепим к плавающему полу и подвесному потолку.
Что касается плавающего пола я бы порекомендовал стяжку потолще - от 60 мм - с армированием металлической сеткой.
Сообщение Sergik-30 » Вт ноя 06, 2012 8:39 pm
Огромное спасибо за помощь в разъяснении.Как вы считаете,если я все ж таки одну стенку не шумо - звукоизолирую,от остального будет эффект?Извините за глупые вопросы,просто сравнивать не с чем.С ув. Сергей.
Sergik-30
Сообщение Николай Канев » Ср ноя 07, 2012 9:32 am
Эффект должен быть.
Но он может быть несколько меньше, чем при полной звукоизоляции, вот только предсказать эту разницу невозможно: иногда она незначительна, а иногда весьма заметна - может доходить до 5 дБ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
