Чем заполнить?
Чем заполнить?
Сообщение remontnikkv » Чт сен 20, 2012 11:53 pm
После установки ЗИПС панелей (2х1200мм=2400мм) образуется некое пространство между панелями и потолком шириной 100мм (высота потолка 2500мм) - возникает вопрос, чем это пространство заполнить? Можно ли, к примеру, вырезать из зипа такой же по размерам кусочек (100мм), вложить в это пространство, приклеев его к стене? Или разрезать 2 панели по высоте и получить 3 панели размером, скажем - 830мм, 830мм и 840мм. Или есть иное решение?
remontnikkv
Re: Чем заполнить?
Сообщение Антон Перетокин » Пт сен 21, 2012 10:24 am
Первую панель разрежте на части 400 мм и 800 мм. И начните ряд с панели размером 800 мм. Остаток 400 мм не выбрасывайте, еще пригодится где-нибудь при монтаже панелей в следующих рядах.
Re: Чем заполнить?
Сообщение remontnikkv » Пт сен 21, 2012 7:31 pm
Здравствуйте, Антон
Не очень понятна ваша размерная раскладка. Напомню, высота потолка 2500 - число нечетное, поэтому хотя бы один из кусков разрезанной панели должен быть нечетным. Распишите пожайлуста вашу раскладку по вертикали. Спасибо.
remontnikkv
Re: Чем заполнить?
Сообщение Антон Перетокин » Пн сен 24, 2012 8:25 am
Доброе утро!
Первый ряд начинается от левого нижнего угла стены: панель ЗИПС 800 мм, 1200 мм, 500 мм.
Второй ряд: 700 мм (отрезанная часть панели от верхней панели первого ряда), 1200 мм, 600 мм.
И так далее.
Re: Чем заполнить?
Сообщение remontnikkv » Пн сен 24, 2012 3:43 pm
Антон, спасибо большое
remontnikkv
Re: Чем заполнить?
Сообщение Broshcin » Вт сен 25, 2012 12:25 pm
спасибо большое очень помогли)
____________________
http://www.bigplasma.ru/prod/98546810/
Broshcin
