1. Можно ли его использовать во влажных помещениях(в санузле)?
2. В документации часто встречается, что "Вибростек-М" используется в два слоя и клеится к стенам и потолку Вибросилом. Понятно, что первый слой будет приклеен, а второй слой как крепится? То есть между слоями тоже герметик?
Тогда герметик не нужен. Но если между досками положить что-то вроде герлена, то очевидно их взаимные перемещения будут демпфироваться, а значит тушится резонансы стены.
когда их собственные частоты случайно совпадут с частотой музыкального сигнала.
Решено изнутри по стенам, полу, потолку положить три слоя минваты вроде роквулл акустик батс и закрыть 9 мм 1.25х2.5 м плитами ОСП-3 это нечто среднее между ДСП и фанерой.
Доски снаружи закрыть от дождя и ветра супердиффузионной мембраной и обшить через вентзазор 2 см сайдингом.
Если герметик просто упругая развязка – он между досками бесполезен. Если вязкий – будет тушить их колебания. Может даже имеет смысл наложить его полосами.
Колебания плит ОСП тоже надо бы как-то демпфировать. Может быть, имеет смысл развязать по вибрациям доски и плиты ОСП?
А в общем ситуация почти идеальная. Изнутри высокие частоты запутаются в минвате, низкие пройдут легкую конструкцию насквозь - ну и бог с ними. До ближайшего дома 20 м и низов в классике немного.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
