yufa » Пн апр 06, 2009 11:22 pm
КДП 5х3.5(h2.55) в комнате -акустика,телек и мягкая часть.акустика стоит по длинной стене,от головы до задней стены около 40см.на тыловой стене ковер.На некоторых записях бьет по ушам то гитара ,то рояль ,прогнав тестовый диск нашел подьем на 3000гц подскажите методы и материалы.Предпологаю MAPPYSIL 350 волна на тыловую стену
yufa
Андрей Смирнов » Ср апр 08, 2009 11:55 pm
Из описанных скудных исходных данных невозможно сделать никакого вывода...
yufa » Чт апр 09, 2009 7:21 pm
я к сожалению с компьютером на "вы" , поместить схему КДП я не могу. А каких данных не хватает?
yufa
Андрей Смирнов » Чт апр 09, 2009 7:44 pm
Не понятно, что значит "бьет по ушам то гитара ,то рояль" ... подъем на 3000 Гц какой величины?... как расположена акустика по отношению к стенам?... наличие и размеры окон, дверей, штор, ковров и т.п...
yufa » Пт апр 10, 2009 7:59 pm
бьет по ушам это - играет музыка на средней и высокой громкости все комфортно и тут (например рояль) на определенной частоте выкрикивает громче остальных и бьет по барабанным перепонкам.Подьем на 3000гц я мерял тестовым диском,поэтому величину я не могу указать ,но прогоняя все частоты по одной секунде или по 30секунд - частота 3000 играет зачительно громче граничащих с ней.Причем разворачивал колонки на 90градусов от себя (на музыкальном сигнале) проблема остается.Акустика стоит по длинной стене растояние до бок.стен-1.3м до фронтальной 0.6м.Справа от акустики дверной проем 2м х 2.1м,слева окно 2.2м х 1.4м,за спиной ковер 1.2м х 2.3м.На полу два слоя ковралина на окне тоненькая тюль
yufa
Андрей Смирнов » Пт апр 10, 2009 9:24 pm
Совершенно нетипичная частота для такого акустического дефекта. На ум приходит только вероятное влияние порхающего эха (фронтальная стена - тыловая стена и пол-потолок).
Какое расстояние между АС? Колонки "смотрят" на голую тыловую стену или на ковер на тыловой стене?
yufa » Пт апр 10, 2009 10:52 pm
растояние между АС 1.7м.Колонки смотрят прямо в ковер
yufa
