holy » Сб мар 07, 2009 7:06 pm
Подскажите, возможно ли в диффузоре Шредера в качестве задней стенки ячейки использовать стекло?
holy
Андрей Смирнов » Сб мар 07, 2009 8:20 pm
Вполне возможно. Задняя стенка должна просто отражать звуковую энергию, поэтому стекло не должно быть тонким.
holy » Сб мар 07, 2009 9:15 pm
спасибо за быстрый ответ. пытаюсь соединить диффузор с внутреним окном между двумя смежными помещениями.
holy
holy » Сб мар 07, 2009 9:23 pm
Андрей, большое спасибо за разработки по ЗИ. выполнил конструкцию перекрытия из ГВЛ и потолок на виборподвесах при ВИ всей конструкции от несущих ферм крыши из мет череп. результат превзошел все ожидания при S=120 кв. м. с 10 начинаю стены. плавающий пол на шумостоп100 еже готов.
holy
