Резонатор Гельмгольца
Сообщение SABO » Чт янв 15, 2009 2:22 pm
Комната сложной конфигурации. Справа от фронтальных АС сделана арка на лоджию с обшитым гипсокартоном радиатором отопления посередине. Слева встроенный и обычный шкафы.
1. Красным на схеме указаны области первичных отражений. Как поведут себя боковые области перечеркнутые на схеме? Есть ли взаимосвязь с размерами фронтальной и тыловой областей отражения в данном случае? Т.е. меньше, больше?
2. Резонатор Гельмгольца какой высоты должен быть?
3. Деревянные планки в резонаторе можно заменить на дверные обналичники допустим из МДФ? Связано с эстетикой и простотой монтажа и приобретения. Размеры: толщина 8мм, ширина 70мм. Смущает неравномерность такой планки с утолщением к середине. Планируется разместить планки с разным зазором по ряду Фибоначи от 2 до 21 мм. Т.о. по расчетам захватывается диапазон от 200 до 1000 GHz.
P.S. Нахожусь в Алма-ате. Это Казахстан если кто помнит :D . С материалами и прочим у нас посложнее поэтому приходится смекалить. Солнечный привет.
SABO
Сообщение Николай Канев » Пн янв 19, 2009 10:23 am
Ряд уточняющих вопросов:
1. Каково назначание помещения? Судя по количеству громкоговорителей - это кинотеатр...
2. Для чего планируете применить резонаторы Гельмгольца и какова его предполагаемая конструкция?
Сообщение SABO » Пн янв 19, 2009 3:25 pm
В основе прослушивание стерео. Второстепенное назначение - кино.
После удаления ковров со стен звук изменился не в лучшую сторону. Хлопок в ладоши и отзвуки бегают по комнате как мыши.
Конструкция предполагается на фронтальной стене за колонками.
Цель как и у всех аудиофилов - оправдать свои ожидания от затраченных средства на аппаратуру, т.е. получить желаемое звучание а не расписанное в рекламных буклетах.
Заранее благодарю за дельный совет.
SABO
Сообщение Николай Канев » Ср янв 21, 2009 10:46 am
По всей видимости, Ваш "резонатор Гельмгольца" обеспечит рассеяние звука и некоторое низкочастотное поглощение.
Кроме резонаторов, необходимо добавить погщение на средних и высоких частотах, которым обладал ковер, который Вы сняли.
Рекомендую провести оценку времени реверберации - желательно получить ровную частотную характеристику.
