Быстрое акустическое оформление Кинозала
Сообщение mov » Пт ноя 24, 2006 2:29 am
Имеется кинозал 17х11 м высота 6,5 м. Одна длинная сторона - массивный текстильный занавес, потолок тоже вроде нормально - подвесной пористая плитка (вроде пазогребенчатая) размер плитки 30х30 см. Стены оштукатурены не гладкие на штукатурке текстура "типа пальцем размазывали" окрашено краской.
Сейчас думаю обить стены дешевым тонким ковровым покрытием для пола (130-160 руб/кв.м.) на тканой или на пористорезиновой основе.
Стоит обивать или нет? Больших денег все равно потратить не могу.
Все это нужно не для звукоизоляции, а для улучшения акустических параметров зала. И еще, стену за экраном стоит обивать?
Если можно, ответьте поскорей, со дня на день нужно начинать.
Заранее благодарен.
mov
Сообщение Андрей Смирнов » Пт ноя 24, 2006 1:03 pm
Привет, mov
Ничего себе у тебя вопросы!... :)
Коррекция акустики зрительного зала кинотеатра, если подходить к вопросу правильно, это задача, требующая анализа исходных акустических свойств помещения, акустических расчетов, компьютерного моделирования, согласования акустических и дизайнерских решений по декоративному оформлению зала.
Ответить на поставленные тобой вопросы я не в состоянии, потому что это будет алхимия.
Скажу лишь, что ковровое покрытие пола поглощает только высокие частоты. Таким образом его применение не коснется ни среднечастотного, ни низкочастотного диапазона.
Если на потолке пористая плитка советских времен, то скорее всего это специальный акустический материал, звукопоглощающие свойства которого, к сожалению, неизвестны.
В любом случае, сначала необходимо измерить время реверберации в помещении зрительного зала в исходном состоянии, и только затем делать какие-то выводы.
Сообщение mov » Пт ноя 24, 2006 3:10 pm
Спасибо Андрей.
Я это все прекрасно понимаю, однако, нет ни времени ни денег,
из Вашего ответа я понял, что всетаки заморачиваться с ковролином стоит, результат будет стоить затраченных 50-60 тысяч руб. Но, думаю есть простые в той или иной степени эффективные способы, петоды и правила. Так сегодня узнал, что заэкранное пространство (стену заэкранной группой колонок обязательно нужно изолировать УРСОЙ. Кроме того, более важно акустическое покрытие тыльной стороны кинозала.
Может еще какие тонкости и методы есть?
mov
Сообщение Андрей Смирнов » Пт ноя 24, 2006 4:54 pm
Привет, mov
заэкранное пространство необходимо акустически демпфировать однозначно. Выбор материала является вопросом. Для удешевления обычно монтируют на фронтальную стену (за экраном) и на тыльную сторону экранной деки металлический или деревянный каркас глубиной не менее 100 мм, заполняют его эффективным звукопоглощающим материалом и обтягивают каркас акустически прозрачным и негорючим материалом, например стеклохолстом.
Если под урсой ты понимаешь обычный рулонный теплоизолирующий материал из стекловолокна плотностью 11-15 кг/куб.м, то его коэффициент звукопоглощения NRC=0,35-0.36 (согласно данным производителя).
Логичнее было бы применять специальный звукопоглощающий материал, например, Шуманет-БМ (NRC=0,9-0.95, согласно протоколам испытаний НИИСФ).
Согласно требованиям DOLBY тыловая стена кинозала должна быть полностью звукопоглощающей в широком диапазоне частот. Это же касается площадок первых отражений на боковых стенах и потолке. Ковролин, к сожалению, данным требованиям не отвечает.
Один из компромисных вариантов это опять же каркас на тыловой стене, но глубиной 50 мм , заполнение его материалом Шуманет-БМ и акустически прозрачной декоративной тканью. Ткань должна иметь группу горючести не менее Г1.
Сообщение mov » Пт ноя 24, 2006 8:14 pm
Спасибо Андрей за конкретику. Умница.
Времени нет, инженера тоже, занимаюсь всем сам. Если есть возможность, объясните: Шуманет-БМ - очень специфичный материал, или может быть на складах стройматериалов? По И-нету нашел всего только две ссылки по продавцам http://acoustician.chat.ru/karta.htm и http://stroyip.ru/goods/133/142/product-7459.html (цена 283,4 руб/кв.м.), Знаете ли еще что-нибудь?
И если можно поконкретнее про "акустически прозрачную декоративную ткань с группой горючести не менее Г1", если можно со ссылкой (телефоном) на поставщика.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось mov Пт ноя 24, 2006 8:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
mov
Сообщение mov » Пт ноя 24, 2006 8:23 pm
Да, еще Андрей: по боковым стенам - всетаки ковролином обивать?
Одна длинная стена - массивный текстильный занавес, за ним окна, - окна думаю просто зашить гипсокартоном, занавес останется (иллюстрирую фото на мыло), какие будут мысли? (очень бюджентые).
Спасибо
mov
Сообщение Андрей Смирнов » Сб ноя 25, 2006 9:31 pm
Привет, mov
1. более подробную информацию о материале Шуманет-БМ и возможности приобретения его в Орле ты можешь получить у производителя
2. ссылку на поставщика недорогой акустически прозрачной ткани с группой горючести Г1 дать не смогу. Ведь ты обозначил урезанность своего бюджета.
Тем не менее, в этом качестве может выступать любая подходящая по декоративным свойствам ткань. Только она должна быть продуваемой, т.е. обладать "рыхлой" структурой (типа мешковины).
И её необходимо пропитать антипиренами, наводку на то, где можно пропитать ткань можно получить у местных пожарников. Они охотно согласятся помочь... :D
3. если будешь зашивать окна гипсокартоном, то для исключения появления дребезга и обратного переизлучения звука облицовкой, необходимо обшику делать в два слоя ГКЛ, применять между профилями, ограждающими конструкциями и ГКЛ упругие прокладки и заполнить внутреннее пространство каркасов материалом Шуманет-БМ (иди по вышеприведенной ссылке).
Желаю удачи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
