Ловушки для баса во внутренних стенах КдП
Сообщение Габыч » Ср фев 13, 2008 5:19 am
Уважаемый Андрей, коллеги!
подскажите, пожалуйста, какие могут быть решения для поглощения НЧ давления, используя внутреннее пространство между стенами в комнате для прослушивания музыки (ДК, как дополнение).
Исходный материал: сложно-прямоугольная комната в цокольном этаже.
Желаемый результат: КдП в форме золотого трапагона с эффективным (максимальным) звукопоглощением в широком диапазоне частот для внесения минимума окраски (отражений) в исходный "прямой" звук (АС развернуты на слушателя).
Проблемы: малая площадь помещения - 27 м2, ограничения по высоте - 2,66 м.
Предполагаемое акустические решение оформления КдП: встроеная комната в пропорциях золотогоо трапагона. Высота фронтальной стены 2 м (ширина 3,24м), тыловой стены 2,54 м (ширина 4,12м). Длина боковых стен 5,24 м.
Конструкция стен: многослойная, жесткое основание - возводимая по периметру трапагона стена из перфорированного кирпича (кирпич на ребро), вертикальный метал. профиль 5см. (шаг 60 см), базальтовая вата 40-60 кг/куб толщиной 6-7 см., перфорированный гипсокартон (толщина 12,5мм, площадь перфорации примерно 18%). Толщина ваты больше размеров профиля, ГК крепится в натяг (эфект пружины). Снаружи акустические панели - 25мм стекловолокно 120кг/
куб обтянутое тканью, на фронтальной и тыловой стенах, площадках первых отражений.
Конструкция потолка: наклонный в пропорции трапагона, перфорированный ГК, та жа базальтовая вата, на каркасе, акустические панели на всей площади.
Как видно на рисунке, между исходными и вновь возводимыми стенами остается пустота, стены и потолок - "вентилируемые", не герметичные.
В углу тыловой стены, в полости между стенами предполагается встроить активный сабвубер для ДК. Тыловая стена КдП вверху соприкасается с потолком исходной комнаты (то самое ограничение по высоте).
Вопрос: может ли использоваться оставшееся пустое пространство между тыловой стеной КдП и исходной стеной комнаты, а также и прилегающие пустоты боковых стен КдП и стен комнаты для устройства ловушек для баса? Какие могут быть варианты конструкций? Скоро надо стены стоить...
Заранне благодарен за содействие и совет.
Габыч
Сообщение Габыч » Ср фев 13, 2008 5:24 am
Как картинку вставить, файл пристегнуть к сообщению? не понятно
из интерфейса...[/img]
Габыч
Сообщение Андрей Смирнов » Чт фев 14, 2008 12:31 pm
Привет,
картинки вставляются на форум с помощью ресурса www.picatom.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
