Железная труба
Железная труба
Сообщение Tormentor » Сб ноя 24, 2007 11:18 pm
Есть проблема..
Помещение. Вдоль одной из стен идёт труба вентиляции прямоугольного сечения из металла. В этой комнате репетиционная база рок группы. На низах труба начинает ужасно гудеть.
Демонтировать её категорически нельзя.. Чем её завернуть эстетически красивым и пожаробезопасным. Была обёрнута ковролином, пожарники заставили снять, ибо горючь он
Tormentor
Сообщение Андрей Смирнов » Вс ноя 25, 2007 7:40 pm
Предотвратить гудение вентиляционного канала можно облицевав внешнюю поверхность воздуховода вибродемпфирующим материалом.
Один и вариантов: ...Внешнюю поверхность жестких воздуховодов необходимо облицевать самоклеющимся вибродемпфирующим материалом K-Flex ST из вспененного каучука толщиной 13 мм. Затем воздуховоды необходимо обернуть фольгированными базальтовыми матами ROCKWOOL «ALFAROCK» толщиной 50 мм. Базальтовые маты должны плотно прилегать к вибродемпфирующему материалу K-Flex ST. Швы между полосами фольгированных базальтовых матов проклеиваются самоклеющейся алюминиевой лентой...
Сообщение Tormentor » Пн ноя 26, 2007 7:11 pm
Большое спасибо!!!!
Tormentor
