Жилая комната 15м2 - Планируется будка и раб.место
Сообщение GeniuZ rec. » Пн ноя 12, 2007 2:27 pm
Добрый День!
Собственно на картинке изображена моя комната и то что я хочу сделать в ней.
Auralex Max Wall 420 - http://www.proaudio.ru/product.php?id=91471
Вот из чего планирую сделать стены кабины ( картинка 2) :
Гипсокартон
MAPPYSIL-350 - http://acoustic.ru/Files/938.pdf
ШУМАНЕТ-БМ - http://acoustic.ru/Files/914.pdf
Стоит затевать всё это или нет?
Возможно, что лучше будет если шкаф и рабочее место поменять местами ?
Господа и дамы(если таковые имеются) жду с нетерпением ваших советов и коментов по всему этому безобразию.
да и ещё... кто что знает о эффективности и способах применения данного продукта Auralex Max Wall 420 прошу тоже отписывать.
GeniuZ rec.
Сообщение GeniuZ rec. » Пн ноя 12, 2007 2:29 pm
да... вот картинки :
http://slil.ru/25091709 стенки кабины
http://slil.ru/25091713 комната
GeniuZ rec.
Сообщение GeniuZ rec. » Пн ноя 12, 2007 2:35 pm
размер будки 1,5 на 1,5
высота потолка 2,65
GeniuZ rec.
Сообщение Гуник » Пн ноя 12, 2007 2:36 pm
мне тоже интересн Auralex и чем его едят! 8)
Гуник
Сообщение Виталий Роденков » Ср ноя 14, 2007 11:02 am
Привет Всем!
Данный вариант исполнения кабинки вполне жизнеспособный :) . Конструкцию перегородки для кабинки можно немного конкретизировать:
ГКЛ12,5мм+ГВЛ12,5мм+Шуманет-БМ50мм+ГВЛ12,5мм+ГКЛ12,5мм, стоечный профиль ПС50/50.
Все поверхности стен и потолка внутри кабинки облицовываются плитами MAPPYSIL-360(плиты приклеиваются на клей для полистирола- не содержащий ацетон).
Что касается отделки контрольной комнаты. Если я правильно понял, то основная задача не монтируя стационарных звукопоглощающих конструкций получить рабочее место. В такой ситуации использование мобильных сис. Auralex Max Wall 420 вполне оправдано. Судя по расположению акустических систем точка прослушивания находится на большом растоянии от тыловой стены, поэтому с тыловой стороны так же необходимо установить Auralex Max Wall 420.
Сообщение Виталий Роденков » Ср ноя 14, 2007 11:15 am
Auralex Max Wall 420 впервую очередь интересен своей мобильностью. Обеспечить звукопоглощение во всем диапазоне частот он не может, но получить сносные условия для работы возможно.
