darlock » Сб ноя 10, 2007 1:24 pm
Посоветуйте пожалуйста какой материал лучше применить для минимизации первичных отражений в комнате с установленными мониторами ближнего поля. Зоны отражений при помощи зеркала определил. Комната домашняя - стены обклеены обоями.
И заодно скажите насколько целесообразно облеить потолок (штукатурка) mappysilом.
Я немного не понял физический смысл коэффициента звукопогощения. Как его в децибелы перевести?
darlock
Николай Канев » Пн ноя 12, 2007 12:09 pm
Для уменьшения отражений необходимо использовать звукопоглощающие материалы. Коэффициент звукопоглощения (КЗП) как раз характеризует их звукопоглощающую способность. КЗП - это отношение поглощенной звуковой энергии к падащей.
А какие децибелы Вы имеете в виду?
darlock » Чт ноя 15, 2007 10:28 am
Николай Канев писал(а):КЗП - это отношение поглощенной звуковой энергии к падащей.
Ну скажем 6 дБ по мощности(громкости) - ослабление всего в два раза.
Т.е если коэффициент на какой-то конкретной частоте 0.5, то это и есть эти 6 дб?
Насчет материала, хотел просто спросить, что взять для того чтобы места отражений прикрыть и все же стоит ли потолок мапписилом обклеивать?
darlock
Андрей Смирнов » Чт ноя 15, 2007 5:57 pm
Согласно рекомендациям AES необходимо, чтобы уровень отраженного звука не менее чем на 10 дБ был меньше прямого в наиболее широком диапазоне. Следовательно, необходимо применять широкополосные звукопогощающие конструкции. Для этих целей очень хорошо подходит Геракустик Стар на относе 200-300 мм от стены с заполнением каркаса плитами из акустической минеральной ваты в 2-3 слоя.
Средний КЗП в диапазоне 100-5000 Гц: 0,8-0,9...
