Звуковое оформление домашнего кинотеатра
Сообщение Mamadu » Сб июл 21, 2007 1:27 pm
Здравствуйте,
собственно картинки прикладываются и там все видно :) Наиболее узкое место - это ниша во фронтальной стене, куда планируется убрать аппаратуру, да и акустику тоже (на картинке нарисованы колонки Ceratec, но они как-то не звучат, поэтому скорее всего будет полноразмерная акустика типа Focal Electra, которая будет задвигаться в нишу по бокам экрана).
Соответственно вопросы.
1. можно ли акустику (с фазоинвертором) задвигать в эту нишу
2. какая нужна акустическая обработка ниши
3. что бы вы в принципе посоветовали сделать в плане акустического оформления этой комнаты? Новый кирпичный дом в стадии ремонта. Если встать в центр комнаты и крикнуть - гуляет эхо.
Оопс? А как картинки аттачить? Вроде аттачмент у вас выключен...
Спасибо,
Антон
Mamadu
Сообщение Андрей Смирнов » Пн июл 23, 2007 11:49 am
Привет,
картинки выкладываются, например, с помощью ресурса www.picatom.com или аналогичных...
Сообщение Mamadu » Пн июл 23, 2007 3:26 pm
А, а я думал можно аттачить :wink:
Ну тогда вот
Mamadu
Сообщение Mamadu » Вт июл 24, 2007 5:35 pm
Ayyyyy :roll:
Mamadu
Сообщение Андрей Смирнов » Ср июл 25, 2007 11:42 am
Mamadu, не надо так нервничать...:)
На вопросы, подобные заданному тобой, не очень легко быстро ответить... вопрос похож на "а как мне жить дальше?"...:)
Правильный ответ может появиться только после анализа акустики твоего помещения, проведения соответствующих акустических расчетов и, возможно, компьютерного моделирования. Необходимость проведения всех вышеперечисленных мероприятий зависит от того, насколько тщательно и глубоко тебе хочется подойти к созданию домашнего театра.
Если этот уровень ограничивается только устранением явных акустических дефектов, то могу дать следующие комментарии:
1. вогнутую поверхность фронтальной стены не следует выполнять ни в коем случае. Это приводит к образованию акустической линзы с фокусом в центальной части комнаты, т.е. примерно в зоне прослушивания.
2. судя по дизайн-проекту, в комнате вообще будут отсутствовать какие-либо звукопоглощающие отделочные материалы (не считая легких штор на окнах). Это приводит к образованию порхающего эха между плоскопараллельными поверхностями боковых стен, а также пола и потолка, а также вызывает высокую гулкость помещения (большое время реверберации). Для предотвращения появления этих дефектов необходимо разместить на стенах (на некоторых определенных участках) звукопоглощающие материалы: или специальные панели, подходящие по дизайну или интегрировать в стены специально разработанные акустические конструкции.
3. на участок потолка между балками (в зоне между АС и диваном) рекомендуется смонтировать акустические панели или звукопоглощающий натяжной потолок. Кстати, что за вогнутые полупрозрачные конструкции у тебя на потолке?
4. на тыловой стене за спиной зрителя необходимо разместить звукопоглощающий материал или звукорассеивающую конструкцию. Можно установить какой-нибудь стеллаж открытого типа с книгами, дисками и т.п.
5. в нишах под АС необходимо все внутренние поверхности облицевать звукопоглощающим материалом, иначе "шифоньерный" звук будет обеспечен.
6. столик между диваном и АС противопоказан...
Конкретный выбор необходимых типов акустических материалов должен согласованно определяться инженером-акустиком и дизайнером проекта.
Сообщение Mamadu » Ср июл 25, 2007 1:55 pm
Большое спасибо. А вот если оставить вогнутую фронтальную стену, но сделать ее из шумопоглощающего материала?
Mamadu
Сообщение Андрей Смирнов » Ср июл 25, 2007 2:27 pm
Тогда можно... :D
