Изготовление мембраны в звукопоглощающих панелях
Сообщение ilyah » Вс авг 04, 2019 2:28 pm
Добрый день.Планирую строить звукопоглощающие панели из мин ваты 1200*600*20см с мембраной по центру между листами мин ваты для погашения звукового давления низких частот. Планирую их расположить за колонками в углах, где наблюдается избыточное звуковое давление. Подскажите пожалуйста, какая будет эффективность с инженерной точки зрения, и из какого материала делать эту мембрану?спасибо
ilyah
Re: Изготовление мембраны в звукопоглощающих панелях
Сообщение Илья Мельник » Чт авг 29, 2019 12:57 pm
Вообще говоря, мембрана может находится не между листами минваты, а в качестве финишного слоя - облицовки. Эффективность возможно оценивать исходя из конкретных условий. Глобально, вы можете использовать 1 слой гипсокартона, а вату я бы рекомендовал использовать толщиной 50 мм также в 2 слоя.
Илья Мельник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
