Активное шумоподавление
Сообщение SergeyKLIM » Вс сен 24, 2017 10:47 pm
Вечер добрый!
Интересно, существуют ли системы(или рабочие прототипы) активного шумоподавления для помещений?
К примеру, есть звук от автотрассы и желание оставить открытым окно, но снизить шум.
Возможно ли с помощью динамиков создать волны той же частоты и амплитуды, но противоположной фазы, именно для заранее заданного звука от трассы, что бы они ослабили друг друга?
ps я понимаю что в форуме тема акустики построена на другом подходе, но очень интересно и хочется найти решение и в идеале купить попробовать его.
SergeyKLIM
Re: Активное шумоподавление
Сообщение Николай Канев » Ср сен 27, 2017 10:59 am
День добрый,
действительно разработки по этой теме интенсивно ведутся и уже довольно давно. Одна из свежих постановочных работ с некоторой библиографией на теме здесь: https://www.ripublication.com/ijaer17/ijaerv12n6_10.pdf
Что касается коммерческих продуктов, то на горизонте их пока не наблюдается. Чем больше размер окна, тем сложнее должна быть система активного гашения. Поэтому в обозримом более или менее реально появление подобных систем для проемов (даже не полноценных окон) относительно небольшого размера, но когда это может случиться сказать не берусь.
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт окт 12, 2017 3:48 pm
Добавлю, что системы активного шумоглушения (в совокупности с пассивными) используются в помещениях с повышенной секретностью (различные КБ, военные объекты и так далее). В основном их рабта связана с генерацией шума, то есть, она сама по себе достаточно слиьно шумит, и и её работа слышна в оседних помещениях.
Если говорить про окна, то требуется установка второй нитки остекления.
Сообщение Persefona » Пт янв 03, 2020 3:04 pm
То есть, шумозащитные экраны, которые устанавливают сейчас повсеместно вдоль трасс, на самом деле неэффективны?
Persefona
Сообщение Андрей Юренко » Пт янв 10, 2020 1:33 pm
Persefona, здравствуйте.
Шумозащитные экраны достаточно эффективны (на практике до 20 дБ), если их грамотно применить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
