Вопросы по аккустическим панелям
Сообщение The Andreyp » Вт мар 14, 2017 10:11 am
Такая ситуация.
Голая комната бетонная.
Есть гитарный кабинет 4*12 и желание писать вокал.
Делаю переносные акк. панели 2м*60см*20см толщины и хочу ими как ширмой обставить кабинет, потому , что на записи в мик лезет много лишнего. Резонансы, муть - звук невнятный.
Вместо ваты есть только некий экотеплин (плотность 35), так как вопрос экологичности стоит на 1 месте. Я осознаю, что свойства у него хуже чем у каменной ваты, но на то и 20см (просто уложил в каркас туда 2 слоя по 10см каждый)
Вопрос в ткани. Попробовал обить спандбондом с плотностью 120.: через рот он не продувается, воду пропускает, но каплями. У меня сомнение , что он пропустит через себя верх и середину, - соответственно всё это будет отражаться назад и получается толк нулевой.
Можно ли обить с плотностью 120? Или же мне использовать с плотностью 40 и 60 ?
И если использовать спандбонд , то какой стороной куда - там две стороны - разные наощупь.. Неспроста это
Если честно, то одну я уже закончил - поставил напротив динамика - за микрофоном.. и сбоку ставил - разницы нет вообще - что с ней , что без неё... Или просто одной мало - с боков еще надо..?
Спасибо.!
The Andreyp
Re: Вопросы по аккустическим панелям
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 14, 2017 2:28 pm
Обычно используют нетканое полотно плотностью 55 г/м2. Например, http://shumanet-shop.ru/catalog/zvukoiz ... -spanbond/ .
Одной ширмы может быть мало, необходимо поставить и с боков тоже.
